Текущее время: Ср, сен 16 2026, 18:30
 Заголовок сообщения: Шаблон Excel в Книгах покупок/продаж
СообщениеДобавлено: Ср, авг 01 2007, 09:03
Чт, дек 14 2006, 14:14
В документации к Книгам сказано:
Шаблон MS EXCEL
Для печати формы с использовнием шаблона MS EXCEL на селекционном экране активируйте опцию "Печать заголовка" и выберите вариант ALV - "2SAP".
При необходимости модификаций скопируйте шаблон и подключите копию к варианту ALV (см. также ноты к компонентам BC-SRV-ALV и BC-FES-OFFI).
Нигде не могу найти этот "2SAP"?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 01 2007, 12:22
Пн, июл 02 2007, 10:31
Если значения 2SAP нет в выпадающем списке в поле "Вариант Отчета" селекционного экрана книги, попробуйте ввести его руками и запустить отчет на выполнение.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 01 2007, 14:28
неа, не находит он вариант :( ...
мож у нас обновления не полностью поставились, т.к. в старых версиях Книг про Excel вообще ни слова не было, а ноту подходящую я найти не могу..
я так понимаю в этом варианте должна быть подвязка на Excel-ский шаблон, который потом методом Inplace отображается??
СообщениеДобавлено: Чт, дек 20 2007, 14:09
Ср, июн 27 2007, 07:04
Коолеги, та же ситуация.
про 2sap система не знает..
есть ли стандартный саповский .xls-формуляр с нормальными названиями столббцов, форматами и мэппингом данных в эти столбы, или придётся вешать макрос на книги самому?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 20 2007, 15:04
Вт, сен 26 2006, 12:20
коллеги, какую программу вы запускаете, какая версия системы?
erp 2005 , запустил J_3RF_BUY_BOOK_03
на селекционном экране в блоке "Опции" есть поле формат, для выбора доступен формат "2SAP Included own macro and form in EXCEL"
дальше не смотрел, не проверял вывод в xls
Думаю, вам поможет создание формата вручную с таким именем. а длаее как написано:При необходимости модификаций скопируйте шаблон и подключите копию к варианту ALV
СообщениеДобавлено: Вт, фев 12 2008, 12:35
Пт, ноя 10 2006, 13:54
версия 4.7. Проблема та же. Вариант вручную указать не удается.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Ср, июн 03 2009, 14:06
Пн, май 25 2009, 08:35
Столкнулись с аналогичной проблемой в системе версии 5.0. Ни в книге покупок, ни в книге продаж нет варианта 2SAP и нет шаблонов Excel для отображения данных.
Подходящих нот не нашли.
Подскажите, пожалуйста, где можно найти Excel шаблоны для книг? Или единственный вариант делать собственные шаблоны?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Шаблон Excel в Книгах покупок/продаж
СообщениеДобавлено: Ср, июн 03 2009, 17:36
Вт, сен 25 2007, 09:47
я пытался присобачить эти шаблоны...
они есть в какой-то древней ноте 2005 года что ли...
EXCEL_template_for_SelBook.zip и второй там темплейт из ноты 678984..
вот.
Но он очень-очень убогий.
Хотя для переделки сойдет.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 03 2009, 18:07
sas написал:
вот.
Да, эту ноту я тоже нашел. Но она относится к версии 4.6. и в ноте четко обозначен необходимый уровень пакетов обновлений.
А вот для 5.0. ничего не удалось найти:(.
Подскажите, пожулайста, шаблоны которые есть в этой ноте, можно получить только установив транспорт? Содержимое zip файла не открывается через Excel.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт, июн 04 2009, 12:07
мы эту ноту ставили в ERP. Просто она немножко ругается и успокаивается.
НО она затирает программы книжек, которые нужно будет потом реанимировать, вернувшись к предыдущей версии. Зато после установки ноты появляются шаблоны :)
