Текущее время: Чт, июл 23 2026, 22:14
 Заголовок сообщения: OM: Сценарии архитектуры иерархии и главное меню
СообщениеДобавлено: Чт, дек 20 2007, 19:31
Вт, авг 01 2006, 11:23
Коллеги, подскажите пожалуйста - если кто знает как связан Сценарий Архитектуры иерархии (для PPOME например это сценарий OME0) c внешним видом главного меню ?
Пример: в 4.7 для транзакции PPOSW через пункт меню "Перейти к" можно вызвать "Ведение ролей" ( в меню 4 пункта)
А в PPOME - пункта 3 ( Ведение ролей отсуствует)
Хотелось бы понять привязывается ли сценарий к меню напрямую либо как то еще , и как именно ?
 Заголовок сообщения: Re: OM: Сценарии архитектуры иерархии и главное меню
СообщениеДобавлено: Чт, дек 20 2007, 20:05
Пн, окт 11 2004, 13:16
Сценарий определяет параметры областей:
Сценарий привязан к транзакции, т.е. в зависимости от вызвавшей транзакции, состав и внешний вид областей разный.
Подробнее см. HR506.
/nex
 Заголовок сообщения: Тут маленько сложнее
СообщениеДобавлено: Чт, дек 20 2007, 23:12
Пн, апр 04 2005, 10:56
Тут маленько сложнее :)
Есть таблица T77OMFRAM - в ней парамтры сценария
Есть там поле объект статуса , в нем стоит OMST
Это поле связано с табличкой T77OMIFSTA
В ней описывается данный объект статуса , описывается через набот функциональных модулей
В числе модулей есть ФМ NF_STATUS_SET и в нем вот такой код , выбирающий , какое меню вы увидите перед собой
  CALL FUNCTION 'NF_GM_GET_CURRENT_SCENARIO'
       IMPORTING
            scenario = current_scenario.
  IF current_scenario = 'OME1'.
    SET PF-STATUS '2000' EXCLUDING excluding_codes.
  ELSEIF current_scenario = 'OME0'.
    SET PF-STATUS '1000' EXCLUDING excluding_codes.
  ELSE.
    SET PF-STATUS '3000' EXCLUDING excluding_codes.
  ENDIF.
