Текущее время: Сб, сен 12 2026, 16:47
 Заголовок сообщения: Сообщения в EXIT_SAPMM07M_001
СообщениеДобавлено: Ср, дек 22 2004, 10:41
В EXIT_SAPMM07M_001 при сторно документа материала использую сообщение типа W. В транзакции mbst - сообщение срабатывает, а в транзакции migo - нет. Если меняю тип сообщения на Е в тр. migo, тогда работает. Подскажите, может есть какие-то особенности использования сообщений в транзакции migo?
 Заголовок сообщения: ...
СообщениеДобавлено: Вт, дек 28 2004, 06:55
Чт, авг 26 2004, 05:04
Да. Там сообщения перехватываются.
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Вт, дек 28 2004, 10:30
Вт, авг 17 2004, 08:55
Так что тогда делать, чтобы показать предупреждающее сообщение?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 21 2007, 07:27
Пт, дек 21 2007, 06:30
Нашла по своей проблеме старую тему, поэтому плодить новую не стала.
Уважаемые гуру SAP!
Создала user-exit в EXIT_SAPMM07M_001 с предупреждающим сообщением, в тр. MB1B все отрабатывает замечательно, а в MIGO сообщение не выходит.
В этой теме проблему так и не решили, может кто сталкивался с этой проблемой за 3 прошедших года, помогите пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Пт, дек 21 2007, 08:08
Пт, фев 17 2006, 07:38
Может быть вам пригодится BAdI MB_MIGO_BADI, там есть метод CHECK_ITEM, см. транзакции SE18 и SE19.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 21 2007, 08:59
Вт, авг 24 2004, 07:19
ну да, там (MB_MIGO_BADI/метод CHECK_ITEM) даже пример есть (в котором как раз и формируется вывод сообщения).
