Текущее время: Вс, сен 13 2026, 03:43
 Заголовок сообщения: Как сделать?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 21 2007, 09:44
Пт, окт 19 2007, 11:31
Доброго всем!
Есть два куба один с МВЗ другой с калькуляциями, но нету полей по которым можно их связать.
Собираюсь слепить куб и забить его с сопаставимыми данными из обоих кубов.
Вопрос в следующем..какой куб применить, либо реального времени либо виртуальный.
Может у кого то было уже такое, кто как решил?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 21 2007, 13:54
Чё то вот как задумал не получается...
Ни у кого мыслей нету шоли?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 21 2007, 14:25
Чт, май 31 2007, 15:46
вы пытаетесь получить новые колонки или дополнительные строки в итоговом кубе?
 Заголовок сообщения: интересно
СообщениеДобавлено: Пт, дек 21 2007, 18:05
Вт, сен 13 2005, 10:41
если вы говорите, что нет данных, по которым их можно связать, то как вы их собираетесь связать?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 16 2008, 10:00
Поля по которым можно вязать определил.
Всё загружаю в ОДС теперь.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2008, 08:52
Вт, июл 10 2007, 12:22
Я В МУЛЬТИКУБЕ СВЯЗЫВАЛА ДАННЫЕ ИЗ НЕСКОЛЬКИХ КУБОВ, НЕ ЛОМАЯ ПРИ ЭТОМ КУБЫ
СообщениеДобавлено: Вт, фев 05 2008, 08:48
Что то никак не получается..
Есть два куба или ОДС.
В первом кубе есть: Признак1...Признак2...Признак3
Во втором кубе есть Признак3...Признак4...Признак5
Каким образом можно их можно собрать в одно целое...подскажите пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Вт, фев 05 2008, 09:24
Ср, авг 16 2006, 03:22
это пересечение. Либо организовать его в Инфо-наборе. Правда тогда проблема с атрибутами навигации. Либо грузить как есть в куб (или соединять в мультике), а в отчете сагрегируется (не всегда подойдет). Виртуальный можно конечно... если данных немного. Если связь 1:1 то грузить все в ОДС в котором ключом сделать признак 3 - самый лучший имхо вариант.
