Текущее время: Вс, май 10 2026, 08:00
 Заголовок сообщения: Проблема с выдачей материалов на оцененный СПП-элемент
СообщениеДобавлено: Пт, июн 15 2007, 15:05
Пт, мар 23 2007, 19:23
Всем привет.
Есть непонятная проблема. Пытаюсь перенести запас со склада под запас проекта (на СПП-элемент). Делаю MB1B 311 Q видом движения.
При вводе партии получаю абсолютно дикое сообщение
"M7045 Для партии 5 1000 0000000005 не определен вид оценки"
У меня раздельная оценка по партиям. Проверил все:
1. В MCHA партия есть
2. В MBEW вид оценки равный партии есть
3. Материал расширен на вид оценки равный партии
Нот подходящих нет, на форумах тоже ничего не нашел. система 6.0
Помогите, может кто сталкивался.. по отладчику пробежался - сообщение нашел, но навыков абапа не хватает посмотреть в чем трабл(((
СообщениеДобавлено: Пт, июн 15 2007, 15:52
Вт, окт 04 2005, 10:21
Попробйу сделать все то же самое только по нормальному, я имею ввиду через MIGO.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 15 2007, 16:08
Спасибо rosoman,
в migo все гораздо веселее ))
Как только я указываю вид движения 311 Q для проводки переноса - то в миго открывается для отпускающей стороны СПП-Элемент, только зачем - я никак не пойму(
Если кому не сложно смоделируйте в миго перенос запаса на оцененный СПП-элемент... и подскажите что я не так делаю, плиз.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 15 2007, 16:13
или я не тот вид движения использую? хотя с другой стороны ничего подходящего из стандартных видов движения не нашел.. не делать же через 412 q??? - хотя через него получилось перенести на СПП.. )))
СообщениеДобавлено: Пт, июн 15 2007, 16:25
Да что ж тут моделировать, если отпуск (списание) на СПП (или пофиг на что) то использовать надо виды движения типа 2*, мож там 281 или какой то подобный.
Ты же в обеих случаях делал проводки переноса.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 15 2007, 16:26
всем спасибо,
415 в.д. меня спас.)
СообщениеДобавлено: Пт, июн 15 2007, 16:27
rosoman,
мне не надо списать на СПП, мне просто надо было на него переместить.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 15 2007, 16:35
тогда еще вопрос:
как в миго для 415 в.д. для принимающего "экрана" сделать так, чтобы автоматически генерился номер принимающей партии, или хотя бы подставлялся тоже номер что и для опускающего "экрана"?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 15 2007, 16:40
Ну может не так понял :)
Что бы отрубить принимающую партию надо зайти в настройку вида движения, выбрать папку Enjoy и там стереть запись UMCHA, вообще удалить.
Тогда для принимающей партии будет подставлятся такой же номер как и для отпускающей.
Также можно поступить и с принимающим видом оценки.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 15 2007, 16:49
пасиб, rosoman, это уже проделал
а так чтоб новая гененерилась, получается только небольшой абапчик?)
СообщениеДобавлено: Пт, июн 15 2007, 16:52
Да вроде как и без него можно обойтись.
разрешаешь создание в виде движения, плюс екзит для нумераци партий, если не достаточно обычного диапазона.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с выдачей материалов на оцененный СПП-элемент
СообщениеДобавлено: Чт, дек 13 2007, 22:03
Сб, авг 05 2006, 07:27
HTF написал(а):
Всем привет.
Такая же проблема - получаю это же сообщение в MB1B для 411Q при попытке перенести из запаса СПП в свободный материал с оценкой по партиям. Система 6.0. Все данные к материалу есть. В MIGO 411Q запрещен. Кто таскает материалы туда-сюда в запас проекта и обратно, поделитесь опытом, плиз.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 21 2007, 13:39
Вт, окт 10 2006, 16:37
Burning Daylight написал(а):
HTF написал(а):
Всем привет.
Ну может тогда 416 вид движения?
