Текущее время: Сб, сен 12 2026, 22:06
 Заголовок сообщения: Фото из Archive Link в Smartforms
СообщениеДобавлено: Пт, дек 21 2007, 08:45
Вт, дек 18 2007, 13:09
Добрый день!!!
Тр. OAAD загружена фотография, мне ее нада вывести в смартформу. Подскажите как это можно сделать???
СообщениеДобавлено: Пт, дек 21 2007, 09:39
Пн, авг 27 2007, 10:55
Прошу прощения если не в тему.
На OAAD у меня нет полномочий, но BMP-шки я гружу для
smartforms через SE78.
Приятно Вас видеть...
СообщениеДобавлено: Пт, дек 21 2007, 09:48
с se78 нет проблем, проблема в том что заказчику нада в карточке (PA30) было фото и это же фото выводилось в печатной форме (смартформе). В карточку загружаем через OAAD.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 21 2007, 14:00
Пн, окт 29 2007, 18:22
Загрузите то же изображение через SE78 и в смартформе на правую кнопку там insert-Graphic и вбиваете название изображения какое вставили. Так можете вставлять любое изображение
СообщениеДобавлено: Пт, дек 21 2007, 14:22
Вт, сен 07 2004, 17:47
Через CF 'HR_IMAGE_EXISTS' находим фотку нужного человечка (p_connect_info)
Через CF 'SCMS_DOC_READ' считываем эту фотку.
Преобразуем полученную таблицу с фоткой (content_bin) в строку с типом swh_rawstring - полученную строу совместно с access_info-mimetype передаём в смартформу. В смартформе должна быть вставлена картинка, у которой в параметрах указано брать изображение динамически (сейчас точно не вспомню, но на help.sap.com про это написано).
И всё!!!
СообщениеДобавлено: Пт, янв 04 2008, 13:18
Пасиб огромное буду пробовать
СообщениеДобавлено: Вт, май 27 2008, 08:14
всем спасибо со смартформой разобрался более-менее.
Щас возникла другая проблема... Щас злобным пользователям нада вставить эту фотку в шаблон Ворда. Возникла идейка выгрузить фотку в локальный файл и макросом вставить в ворд. Но вот как ее созранить незнаю :cry:
Подскажите плзз.
Скакал Иван-царевич 3 дня и 3 ночи.. и дальше бы скакал, только скакалку отобрали..
СообщениеДобавлено: Вт, май 27 2008, 18:38
Пт, апр 28 2006, 22:39
А это вам случайно не поможет?
Хочу подарить народу ФМ для выгрузки данных в WORD, EXCEL
СообщениеДобавлено: Ср, май 28 2008, 06:54
Это поможет, собсно его то я и использую для выгрузки в ворд. Но у меня проблема КАК запихнуть в ворд картинку из архивлинка, причем КАК достать фотку из сапа и положить локально на frontend я разобрался. Щас незнаю как ее запихнуть в ворд, хотя предполагаю что это вопрос уже из области макросов для ворда...
СообщениеДобавлено: Сб, май 31 2008, 21:18
Пт, июл 22 2005, 08:56
делал давно... деталей не помню - нужно сильно рыться в архивах, но попробуй так:
1. Создай в ворд-документе (который помещен в сап через транзакцию SMW0) - спец поле (не помню как называется, но его можно именовать)
2. Из сапа выкладываешь на локальную машинку картинку, а в документе - в это поле кладешь путь к этой картинке
3. Запускаешь из сапа макрос, который из этого поля берет путь и открывает в документе картинку (можно также создать спец поле с именем и туда вставить картинку)
Я так делал и это точно работает... Написать макрос тебе поможет - функция "Запись макроса"
P.s. Если у тебя не получиться написать макрос - попробую поискать в архивах...
C SAP
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 26 2008, 19:01
Ср, ноя 26 2008, 18:40
Подскажите пожалуйста, каким образом вы достали фото из ArchiveLink и положили локально на frontend. Может есть такой функциональник, не могу никак найти
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Пт, окт 29 2010, 12:26
Пт, окт 29 2010, 12:14
И всё!!!
Кто-либо делал это? Можете выложить код?
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 02 2010, 09:16
Вт, ноя 02 2010, 08:49
http://www.saplab.net/abap-program-upload-and-download-hr-photo/
правильно составленный запрос - это уже половина ответа
