Текущее время: Чт, авг 27 2026, 08:00
 Заголовок сообщения: дублирование данных при дельте
СообщениеДобавлено: Пт, дек 21 2007, 13:01
Чт, май 31 2007, 15:46
добрый день.
проблема следующая. использую стандартный 2lis_13_vditm экстрактор. грузится дельта. есть документ на 3000 рублей. он загружен, все хорошо. но через пару дней сумма документа увеличивается в 2 раза.
начинаю анализировать (ke30) и нахожу, что этот документ (финансово) был создан, потом сторнирован и заново создан. в экстракторе получается он попал в дельту второй раз.. и сумма задвоилась. как можно этого избежать средствами BW?
 Заголовок сообщения: Re: дублирование данных при дельте
СообщениеДобавлено: Пт, дек 21 2007, 14:14
Пт, июн 24 2005, 15:18
Axel написал(а):
добрый день.
Куда в BW загружаются данные ? В ODS, затем в куб ?
Сторнированный документ попал в ODS ?
Какой метод дельты 2LIS* экстрактора используется на стороне ECC ?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 21 2007, 14:32
данные загружаются напрямую в куб.
документ СФ не сторнируется.
есть документ Учет результатов.
вот там движение
3000+
3000-
3000+
и я предполагаю как результат в дельту попала фактура 2 раза. тестирую экстрактор 1 строка.
"Какой метод дельты 2LIS* экстрактора используется на стороне ECC ?"
как это посмотреть?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 21 2007, 14:47
Почитайте здесь.
https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/message ... ID=2902688
Вообще-то надо грузить в ODS, затем в куб. И обратите внимание на использовение индикатора ROCANCEL/0STORNO
СообщениеДобавлено: Пт, дек 21 2007, 14:54
Ср, авг 16 2006, 03:22
И особенно на 0RECORDMODE. Можно посмотреть что из ОДС пойдет в куб если нажать кнопку "Журнал изменений" на закладке "Содержимое" в администрировании ОДС
СообщениеДобавлено: Пт, дек 21 2007, 15:12
насколько понял ODS необходимо создать вручную, указав все поля, которые необходимо для куба? т.е. в БК нету?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 24 2007, 10:49
я правильно понимаю, что при определенных найстройках ОДС.
у меня есть запись
на сумму 3000
если в ОДС попадает опять сумма 3000, то будет сформировано 2 записи
-3000
+3000
что в итоге будет то что надо? или же необходимо писать на АБАПе?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 24 2007, 11:18
есть какойнибудь флаг в правиле обновления, что это дельта обновление а не инициализация..?
