Текущее время: Сб, сен 26 2026, 11:16
 Заголовок сообщения: Несколько обновляемых ALV на одном экране.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 28 2005, 11:48
Вт, сен 21 2004, 16:30
Вопрос.
Есть экран, на нем выводятся в несколько контейнеров ALV отчеты.
Содержимое таблиц для ALV отчетов изменяется, можо ли сделать чтобы отображение на экране изменялось без реакции человека, то есть, чтобы PAI экрана отрабатывало не ожидая нажатия клавиши?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 28 2005, 12:03
А как содержимое таблиц меняется?
Для объектов вызываешь метод REFRESH после изменения данных, и будет тебе счастье. :wink:
СообщениеДобавлено: Пн, фев 28 2005, 12:07
Вт, авг 17 2004, 14:35
Читаем внимательно нужно обновление без всяких нажатий, сделать это можно. Ниже по форуму этот ворпос обсасывался уже со всех сторон, так что учимся использовать поиск...
Если оказался на экране где выводятся отчеты, с экрана не уйдешь не нажав что то на клаве, а значит не продолжишь вычисление, изменение таблиц выводимых в отчете. Если они меняются в другой проге, в фоне, все равно с PAI на обновление не уходишь.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 28 2005, 13:33
Нашел как в поиске, ну и геморрой.
Мерзок АБАП но без него пока не обойтись.
