Текущее время: Чт, июл 02 2026, 06:35
 Заголовок сообщения: Отчётность в PDF/Smartforms
СообщениеДобавлено: Пт, дек 21 2007, 18:31
Пт, дек 07 2007, 14:18
Коллеги, всем привет! :D
Если у кого-то есть опыт настройки форм бухгалтерской отчётности с использованием формуляров PDF или Smartforms? С какими проблемами столкнулись? В чём преимущества и недостатки данных инструментов? Буду очень благодарна, если поделитесь своим опытом. 8)
Татьяна.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 24 2007, 11:00
Пн, окт 29 2007, 18:22
Видел отчеты в Smartforms, единственный недостаток что после формирования отчета его нельзя форматировать
СообщениеДобавлено: Пн, дек 24 2007, 11:24
В смысле нельзя форматировать?Т.е. изменить какие-то значения вручную?или просто изменить вид (последовательность столбцов и т.д.)?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 24 2007, 11:36
Если в Smartforms то нельзя изменить и вид и содержание. Разве что редактируя сами данные. Да и выгрузить Smartforms нельзя
СообщениеДобавлено: Пн, дек 24 2007, 12:09
Тык незя изменить и вид, и содержание после формирования и в пдф, и в сап-скрипт, и спао ...(если только в эксель не выгружать). Я не права?:)
СообщениеДобавлено: Пн, дек 24 2007, 12:37
Права, но я говорю конкретно про Смартформу и ПДФ что их даже в эксель нельзя выгрузить, а все остальное редактируется методом выгрузки, можно еще что-то подправить
СообщениеДобавлено: Пн, дек 24 2007, 14:13
Ясненько:) Пасибки за ответ, paho!
И всё же...буду благодарна всем остальным, кто ещё поделится опытом составления бух.отчётов с использованием пдф и смартформс:)
СообщениеДобавлено: Пн, дек 24 2007, 15:15
Чт, дек 20 2007, 13:41
У смартформ есть неоспоримый плюс - их можно автоматом отсылать по e-mail в pdf формате. Насколько я знаю, сап-скрипт такого делать не позволяет. Ну и по сравнению с сап-скрипт - редактор смартформ ИМХО в сто раз удобоваримее. Во всяком случае припроцессе отлавливания ошибок точно :) Еще вставлять программную ABAP логику можно прямо в редакторе, не нужна printing программа.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 24 2007, 15:55
Ср, ноя 23 2005, 13:37
TaShi написала:
В pdf можно.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 24 2007, 16:01
sibrin написал:
TaShi написала:
В pdf можно.
Коллега, а не расскажете в 2х словах, как это делается?;) Плизззз!!!
СообщениеДобавлено: Пн, дек 24 2007, 16:05
Спасибо:)как инструмент мне смартформ тоже показался гораздо удобнее:) По поводу эл. почты-переводим в ПДФ и далее уже обыкновенным аутлуком (без задействования САП) отправляем? Кстати, а разве сапскрипт в ПДФ не переводится?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 24 2007, 16:13
TaShi написала:
Это называется интерактивные динамические pdf-формы.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 24 2007, 16:41
Sap script переводится в pdf, но только через spool request, т.е. это примерно тоже что и через outlook. Настроить для него email-output напрямую из документа, насколько я знаю, нельзя. Если же вывод на печать реализован с помощью smartform, то параллельно с выводом на принтер можно сразу отсылать копию по email, указанному в мастер данных поставщика\клиента, в зависимости от типа документа.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 24 2007, 18:42
Супер:)Спасибо за информацию)
