Текущее время: Пн, сен 14 2026, 17:17
 Заголовок сообщения: Проверочная таблица
СообщениеДобавлено: Пт, дек 21 2007, 19:23
Вт, янв 16 2007, 19:00
По идее проверочная таблица должна ограничивать ввод данных в поле, к которому прикручена, теми значениями, которые в ней находятся. Так вот у меня проблема в том, что на экране в поле, к которому прикручена проверочная таблица, можно ввести абсолютно любое значение. Почему так? Не могу разобраться. В свойствах вторичного ключа стоит "check required", однако, видимо, этого не достаточно :( Помогите, кто чем может :oops:
СообщениеДобавлено: Сб, дек 22 2007, 12:20
Забыл добавить - поле vttk-tplst.
СообщениеДобавлено: Вс, дек 23 2007, 09:01
Пт, окт 07 2005, 09:10
Может бытьполе создано без ссылки на словарь? При этом если поставить КнопкуДопустЗнач в 1 Show at selection, то будет иллюзия того что поле ссылается на словарь, кроме проверки значений.
 Заголовок сообщения: Re: Проверочная таблица
СообщениеДобавлено: Вс, дек 23 2007, 11:29
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Есть ещё аналогичная галка в свойствах экранного поля.
Правда, по-умолчанию она установлена.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 02 2008, 19:34
Большое спасибо! Оказалось, что действительно отсутствовала галочка напротив Foreign key в экранных свойствах поля.
