Текущее время: Вс, авг 23 2026, 08:12
 Заголовок сообщения: Документы изменений для TWEW(Внешняя группа материалов)
СообщениеДобавлено: Сб, дек 22 2007, 14:52
Пт, май 25 2007, 15:45
Нужно вести логи измений таблицы TWEW.
Таблицу изменяют через SPRO - > Общая Логистика - > ОЗМ - > Параметры для центральных полей
запускается SM30 по ракурсу ведения V_TWEW.
Нужно при изменении значений вести документы изменений.
на талице TWEW включил галку "Запись в журнал изменений данных"
При изменении значений "группа материалов" документы изменений не создаются CDHDR и CDPOS пустые. :?
Попробовал создать объект документа изменения ZTWEW
в тразакции SCDO?
Всеравно результата нет :?
Что еще нужно настроить подскажите плиз?
СообщениеДобавлено: Сб, дек 22 2007, 17:26
Ср, июн 13 2007, 16:36
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=29913&highlight=dbtablog.
СообщениеДобавлено: Сб, дек 22 2007, 17:46
Можно по подробней не совсем понял
что нужно сделать
Журнал неактивен и не совсем понимаю как активировать его для
таблицы TWEW
пишет сообщение
В Вашей системе запись в журнал в данный момент неактивен.
Но по материалам через объект MATERIAL мне доступны записи в таблицах CDHDR CHPOS
СообщениеДобавлено: Сб, дек 22 2007, 21:45
Ср, ноя 23 2005, 13:37
To be able to log the table changes in one client, activate the system profile parameter Rec/Client.
 Заголовок сообщения: Активировал галку
СообщениеДобавлено: Ср, дек 26 2007, 15:23
Активировал галку parameter Rec/Client.
насколько я понимаю счас будут вестись логи для всех таблиц где стоит галка "Запись в журнал изменений данных"
Вопрос в следующем где SAP хранит эти логи?
я расчитывал увидеть записи изменений в таблицах CDHDR и CDPOS но там пусто!!!
через транзакцию OY18 я вижу журнал изменений моих данных
и получаетися для всех остальных таблиц нужно отключать эту галку
