Текущее время: Пн, сен 14 2026, 04:04
 Заголовок сообщения: Проблема загрузки данных из ММ
СообщениеДобавлено: Пт, дек 21 2007, 17:38
Пт, дек 21 2007, 16:54
Привет всем!
При загрузке данных из ММ возникает ошибка недопустимых символов, данные грузяться в объект 0REQUSTER ссылочный признак 0BPARTNER. Как я понимаю при загрузке данных он понимает русские буквы как # или !. Ниже описание ошибки.
Only the following standard characters are valid in characteristic
values by default:
!"%&''()*+,-./:;<=>?_0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ.
Furthermore, characteristic values that only consist of the character #
or that begin with ! are not valid.
You are trying to load the invalid characteristic value ДСРиИ &
(hexidecimal representation 14042104200438041804 ).
При это раньше загрузка работала нормально. В чем проблем понять не могу.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 21 2007, 17:42
Чт, май 31 2007, 15:46
Транзакция RSKC
СообщениеДобавлено: Пт, дек 21 2007, 17:50
Символы уже добавлял но к сожалению ничем не помагло, хотя согласен должно было.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 21 2007, 18:38
Проблема решена, прописал формулу для перевода символов их нижнего регистра в верхний. Подругому никак не хотело(((
СообщениеДобавлено: Пн, дек 24 2007, 10:47
флаг есть ниже количества символов кода аттрибута "прописные буквы" и тогда будут любые.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 17 2008, 13:01
Вт, ноя 27 2007, 15:47
Ув. Mergens, у меня такая же проблема - подружить 0REQUESTER и 0BPARTNER со строчными, поделитесь кодом, плиззз...
СообщениеДобавлено: Пн, мар 17 2008, 14:34
И тут :( мне не понятно, как можно было добавить строчные буквы, если RSKC автоматом их переводит на капс_лук ? :shock:
СообщениеДобавлено: Ср, мар 19 2008, 16:11
Надеюсь все еще актуально, Формула прописывается в правилах переноса, там есть специальная функция TOUPPER. :)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 20 2008, 16:36
Проблему я решила проставив в "общих данных" инфо-обьекта галочку на строчных буквах, что не есть изящно, т.к. строчные буквы усложняют обработку.
Ваша подсказка мне в помощь и в радость !
