Текущее время: Пт, июл 24 2026, 14:42
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Перенос с разработочной в продуктивную ... (BW)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 25 2007, 06:58
Пт, окт 28 2005, 08:50
При изменениях объектов в разработочной системе запрос запрашивается, объекты в запрос ложатся, вроде бы все нормально, потом запрос переношу, тоже все нормально (зелененькое), но в продуктиве не вижу моих объектов????
Я сам не базисник, но приходится самому разбираться, помогите пожалуйста, возможно причина в какой-нибудь банальной галочке, подскажите хотя бы в какую степь смотреть.
Заранее, спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 25 2007, 13:56
Вс, сен 23 2007, 21:22
В продуктиве - STMS, Ваш запрос, клацнуть 2 раза по нему мышью, потом курсор на запрос, затем "бумажка с очками". Внимательно смотрим лог.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 25 2007, 15:20
dol_vv написал:
Спасибо, что откликнулись.
Для переноса необходимо указать RFC?
Какое наименование RFC должно быть и где-то надо прописывать дополнительно, что, например для транспорта используется именно это RFC?
 Заголовок сообщения: Re: Перенос с разработочной в продуктивную ... (BW)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 25 2007, 15:23
Чт, сен 08 2005, 13:23
Скажите, а как Вы переносите запрос? Транспортная система настроена?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 25 2007, 15:32
Vadimus написал:
Видимо, настроена, раз мы запросы можем переносить.
Деблокирую в SE10. Переношу через STMS.
Есть подозрение что не все насроенно или не донастроено.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 25 2007, 15:44
Если вы заходите в продуктивный мандант, заходите в STMS, в продуктивную систему, в очередь переноса, при переносе указываете правильный мандант и перенос проходит без ошибок и предупреждений, то да, по идее транспортная система настроена. Посмотрите как сказал dol_vv, посмотрите лог переноса. Желательно зайти в систему на английском языке, при этом появляются полезные комментарии. В логе переноса может быть указано, что требуются дополнительные действия.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 25 2007, 16:23
а вы думали, что базисники это нахлебники такие?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 26 2007, 08:14
Skif написал:
Как говорил дед Будда, точную фразу не помню, но смысл такой:
"Мы есть результат наших мыслей", так что таких мыслей у меня не возникало :)
dol_vv написал:
В логах есть раздел "Независимые от запроса на перенос шаги", далее если раскроем, есть раздел сообщений " Активация неактивных динам. объектов" в нем есть много сообщений такого рода:
Вывод неактивных nametabs
0 неактивных nametabs активировано
при 0 активациях неактивных nametabs возникли ошибки
Начало: активация неактивных nametabs (2007/12/24 15:41:21)
Конец: активация неактивных nametabs (2007/12/24 15:41:21)
Начало: активация неактивных nametabs (удаления) через DDL (2007/12/24 15:41:21)
processing modeflag 'W'
Активация неактивных nametabs (удаления) через DDL
0 неактивных nametabs удалено, DDL выполнен
при 0 удалениях неактивных nametabs возникли ошибки
Конец: активация неактивных nametabs (удаления) через DDL (2007/12/24 15:41:21)
processing modeflag 'X'
на английском написал(а):
Output of shadow nametabs
0 shadow name tabs activated
0 shadow nametab activations resulted in errors
Begin: Activation of shadow nametabs (2007/12/24 15:41:21)
End: Activation of shadow name tabs (2007/12/24 15:41:21)
Start: Activation of shadow name tabs (deletions) with DDL (2007/12/24 15:41:21)
(dummy, do not translate)
Activation of shadow nametabs (deletes) with DDL
0 shadow nametabs deleted; DDL executed
Deletion of 0 shadow nametabs resulted in errors
End: Activation of shadow nametabs (deletions) with DDL (2007/12/24 15:41:21)
Что бы это могло означать?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 26 2007, 10:01
Чт, июл 07 2005, 14:04
В Тестовую систему смотрели, там ваши объекты есть? Или тестовая система у вас отсутствует ?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 26 2007, 10:18
Тестовой нет.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 26 2007, 11:17
Тестовой нет.
Сказали "A", говорите и все остальное.
Проверьте работоспособность системного ландшафта, а точнее путей переноса.
Если запросы таки, каким то чудом приходят, то в STMS смотрите содержимое самого запроса. Сравните содержимое с деблокированным запросом в системе разработки/тестовой.
Object List of Request
Elements of the Query Builder
00HSZHG5PP6BSB5VOC0LG77P9
01H8XASH5MAZML97ME8OS863M
06WPRWEIG5D6BX3Z516LA60BV
Например, по элементам.
Далее попрбуйте выполнить тестовый импорт.
ЗЫ Сдается мне, что Вы перенесли пустой запрос.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 27 2007, 09:49
dol_vv написал:
Тестовой нет.
Тема закрыта, разобрались. Оказывается логическая система была прописана не корректно и в одном месте нужно было убрать галочку.
Всем спасибо.
