Текущее время: Пн, июл 27 2026, 06:39
 Заголовок сообщения: Убрать табулятор (SAPSCRIPT)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 25 2007, 10:34
Чт, авг 19 2004, 07:47
В формуляре для файла банковского платежа поле REGUH-ZNME1 выводится с табулятором внутри.
Уже и пропускаю через
data t(100).
data: old type x value '09',
      new type x value '20'.
READ TABLE IN INDEX 1. t = IN-VALUE.
field-symbols: <tmp>.
assign t to <tmp> type 'X'.
REPLACE  ALL OCCURRENCES of old IN <tmp> WITH new in byte mode.
И всеравно выводится табулятор, который смещает поля.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 25 2007, 10:40
Чт, апр 13 2006, 12:32
В таблицу назад измененное значение записываете?
С уважением, VGA
Мой блог
СообщениеДобавлено: Вт, дек 25 2007, 10:44
нет конечно:
/:   DEFINE &REP_TXT01&
/:   PERFORM REPLACE091 IN PROGRAM Z_SCRIPT01
/:   USING &REGUH-ZNME1&
/:   CHANGING &REP_TXT01&
/:   ENDPERFORM
СообщениеДобавлено: Вт, дек 25 2007, 10:48
было подозрение, что листа формы нехватает, но сейчас строка максимум 250, а форма 400. К тому же, в отладке просмотрел, сто там нечего заменять, там пробел и есть (20), а вылазит 09.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 25 2007, 11:41
Ср, ноя 23 2005, 13:37
+1
FORM GET_BARCODE
    TABLES IN_PAR STUCTURE ITCSY
                OUT_PAR STRUCTURE ITCSY.
Попробуйте:
1) вызывать свою подпрограмму руками (из другой программы);
2) включить отладку SapScript и непосредственно увидите, что происходит.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 25 2007, 12:00
sibrin написал:
Попробуйте:
Я просто не вікладівал все. В функции я уверен:
FORM REPLACE091 TABLES IN STRUCTURE ITCSY OUT STRUCTURE ITCSY.
data t(35).
READ TABLE OUT WITH KEY 'REP_TXT01'.
OUT-VALUE = t. MODIFY OUT INDEX SY-TABIX.
ENDFORM.
Однако, отладка вьідала интересньій результат:
1. В начале t = IN-VALUE = КФ ЗВКУ "БЛІЦ-ПАК" ЗАТ ХК "БЛІЦ-ІНФ
2. НО <tmp> = BAC420B7B2BAC32022B1BBA6C62DBFB0BA2220B7B0C220C5BA2022B1BBA6C62DA6BDC4
Как видно ни одной 09 - табов нет.
однако я поменял 20 после ПАК" на 09 руками. И в файле появилась решетка, а таб сместился в конец строки.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 25 2007, 12:13
Вт, сен 07 2004, 17:47
oibd написал:
Значит надо смотреть не код, а сам формуляр - где-то в текстовом элементе заданы табуляции(точнее табуляция задаётся в формате абзаца) и, если не ошибаюсь, стоит ,, - указание переместится к следующему табулятору
СообщениеДобавлено: Вт, дек 25 2007, 12:24
Абзац по умолчанию TM первый табулятор на 80 MM Все идет одной трокой через непрерывное поле = кроме первой позиции ТМ. Табуляторов ,, нигде нет. Убрал табуляторы в абзаце ТМ сейчас посмотрю.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 25 2007, 12:59
предидущие манипуляции с формуляром не помогли.
Таб возникает в с разными файлами на 119, 120, 104 и тд позиции. В поле, как показал перенос в филд символ таб также не попал.
Может проблема в драйвере принтера, в который попадает файл, но тогда я уже попробую брать имя получателя платежа с той же LFA1
СообщениеДобавлено: Ср, дек 26 2007, 17:50
заменили поле из reguh на поле из lfa1.
Найти причину не удалось. Делаем через формирование файла без sapscript
