Текущее время: Сб, июл 04 2026, 23:06
 Заголовок сообщения: Business Add Ins
СообщениеДобавлено: Пн, дек 24 2007, 11:49
Пн, сен 17 2007, 10:48
Появилось желание научиться пользоваться BAdI, т.к использование UE не всегда приводит к нужным результатам. При этом успелось почитать определенное количество литературы. Многое прояснилось, но общая картина все равно остается размытой.
Буду признателен за небольшое резюме по созданию(изменению) и использованию расширения. Спасибо.
Решение здесь
С уважением, Сергей С.
Последний раз редактировалось east Вт, дек 25 2007, 20:38, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн, дек 24 2007, 12:40
:lol: Понедельник - день тяжелый :lol: Как следствие никто не отвечает :)
Попробую начать я.
Последовательность выполняемых действий сотоит из двух частей - это определение и выполнение.
На этапе определения. (definition)
1. Используя SAP BAdI Builder, разработчики SAP определяют расширения(BADI). Они состоят из интерфейса с методом.
2.Имя интерфейса генерируется автоматически и может быть изменено.
3.Используя Класс-билдер разработчик присваивает метод к интерфейсу.
4.Для каждого метода, он определяет параметры. Параметры могут быть либо импортируемые, либо изменяемые и эти поля доступны пользователю для использования в расширениях. Импортируемые параметры берутся из выполняемой программы и изменяемы параметрые возвращаются в программу.
5.Business Add-Ins активруются в Class Builder-е.
На этапе выполнения.(implementation).
1. В SAP menu, выбираем ABAP Workbench > Utilities > Business Add-Ins (transaction SE19) или double-click на соответст вующей активности в Implementation Guide (IMG).
2. вводим имя и нажмите кнопку Создать.
3. вводим имя add-in для которого вы хотим создать выполнение в появившемся диалоговом окне. Выберите экземпляр tab.
4. Выбираем ABAP Code как тип выполнения.
5. Переходим в Class Builder по двойному щелчку мыши на методе. Указываем пакет, прежде, чем Class Builder выведется.
6. Вставляем желаемый исодный код для выполнения между методом if_ex_businessaddin~method и endmethod (енто вже прописано в коде) вы должны использовать параметры (importing and changing) как поля внутри BADI. Так же можно определять дополнительлные поля, если требуется, как локальные данные.
7. Сохраняем введенное и возвращаемся к экрану изменения выполнения.
8. Активируем.
Вот как-то вот так. :oops:
Итак, вопрос остается открытым: как же все-таки создать(изменить) BAdI?
Моя роблема примерно в следующем: ..создавать мне практически ничего не нужно. Расширение является активным и используется. Мне нужно лишь найти его и приписать к нему функцию. Здесь хотелось бы уточнить: под функцией понимается некоторая функциональность, которую нужно добавить в виде инклюдника, а не просто дописать существующий include.
На данный момент у меня есть функциональный модуль, по которому я могу выйти на Enhanement Implementation. Как быть дальше?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 24 2007, 13:35
Вт, сен 07 2004, 17:47
east написал:
Что-то у Вас какая-то непонятная каша в вопросе?
Что именно Вас интересует:
- обшая теория создания и использования BAdI?
- поиск стандарных BAdI, используемых в стандартных транзакциях?
- поиск расшерения в вставка в код инклюда?
Желательно видеть больше деталей в вопросе.
И уточните версию Вашей системы.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 24 2007, 13:48
Первые два вопроса меня мало должны интересовать :? , т.к. общее описание использования BAdI я в преамбуле к вопросу написал, как найти стандарные BAdI по транзакции не оч. полезная инфа, возможно заинтересует как определить нужный BAdI из всего списка имеющихся, но сначала хотелось бы знать можно ли определить 2 inculde к одному Enhancement, если да то как? :oops:
Версия: 640 Final Release. Как я понимаю версия нужна для определния существующих расширений?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 24 2007, 16:12
Я в замешательстве :oops: за сутки ни одного ответа.. неужели BAdIs так редко используются !?! :( Или я что-то не то спрашиваю? :oops:
СообщениеДобавлено: Пн, дек 24 2007, 17:11
east написал:
Причём здесь inculde? inculde - это способ разделения текста программы.
И что в итоге Вас интересует - расширение через Enhancement-point\section или-же расширение через BAdI?
PS: И чем более конкретен будет вопрос, тем точнее и быстрее будет дан ответ.
PSS: и не недо нервничать по поводу того что нет ответов в течении часа - тут бывает что ответы дают через годы, всё-таки это Вам не платная служба поддержки.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 24 2007, 19:06
В итоге я запутался окончательно.
Прощу <я не знать русский языка> меня, если моя настойчивость походит на хамство. Я не пытался грубить :oops: сроки жмут, а понимания происходящего все меньше. :(
Форум - практически помошник и учитель на данный момент. ОГРОМНОЕ спасибо за помощь!
Отдельная благодарности Вам, sy-uname, за терпение и поддержку не смотря ни на что:oops:
Думаю, что обсуждение этой темы должно быть как минимум приостановлено до тех пор, пока у меня не появится четких мыслей.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 24 2007, 21:15
Чт, апр 13 2006, 12:32
или так:
"Форум - это не бесплатный аутсорсинг, а оценка предложенного Вами решения. На остальное не отвечаем".
С уважением, VGA
Мой блог
СообщениеДобавлено: Вт, дек 25 2007, 09:54
..На остальное не отвечаем..
У Вас отличные жизненные принципы, vga. :wink:
P.S.: Видимо не все проходят стадию начала.. кто-то рождается профессионалом :!: .. Как говорил Платон, если память не изменяет, для того, чтобы быть философом, нужно обладать душой философа с рождения :wink:
СообщениеДобавлено: Вт, дек 25 2007, 10:19
east написал:
Со временем поймете, что лучше дать крючек с удочкой, чем положить в рот жареную рыбу.
С уважением, VGA
Мой блог
СообщениеДобавлено: Вт, дек 25 2007, 10:24
Ср, ноя 23 2005, 13:37
east написал:
http://www.ln.com.ua/~openxs/articles/s ... ns-ru.html
СообщениеДобавлено: Вт, дек 25 2007, 12:15
sibrin написал:
http://www.ln.com.ua/~openxs/articles/smart-questions-ru.html
Видел, читал.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 25 2007, 12:40
В этом я полностью с Вами согласен,vga. Я не прошу решить мою проблему. Мне нужно лишь направление.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 26 2007, 10:45
Чт, янв 20 2005, 08:34
east написал:
Видел, читал.
east написал:
Я бы порекомендовал прочесть
по второму кругу
СообщениеДобавлено: Ср, дек 26 2007, 15:21
Ну все, все, каюсь! Я признаю, что полез с вопросами не использовав все доступные для меня ресурсы. Уже встал на путь истинный :wink:
P.S.: Даю слово, что не задам ни одного вопроса, пока не исчерпаю все найденные источники информации.
P.P.S.: Если я забуду(т.к всегда стараюсь держать слово) о данном мной обещании - напоминайте в грубой форме :)
P.P.P.S: Всем спасибо! :wink:
