Текущее время: Ср, июл 29 2026, 13:50
 Заголовок сообщения: Коэффициент многосменности
СообщениеДобавлено: Сб, дек 22 2007, 13:50
Сб, дек 22 2007, 13:38
Только осваиваю модуль FI-AA.
Получила задачу настроить добавочный коэффициент для бухгалтерской амортизации ОС , амортизирующегося по ЕНАО.
От знающих людей слышала, что проще всего, это сделать через коэффициент многосменности.
При настройке коэффициента многосменности, в закладке данные зав. от времени, открываю новый интервал, ставлю К=1.3, но система не учитывает его при начислении амортизации!
где-то, вроде, надо указать переменную долю амортизации по соответствующей области оценки?
Подскажите, что надо донастроить еще?
Заранее всем благодарна!
СообщениеДобавлено: Вт, дек 25 2007, 07:20
Ср, ноя 10 2004, 06:38
Зайдите в закладку "Область оценки", провалитесь и поставьте к-т переменной части - 100
СообщениеДобавлено: Вт, дек 25 2007, 09:54
Спасибо! это я сделала.
Теперь, стал вопрос о настройке РАЗНЫХ добавочных коэффициентов по областям оценок.
На форуме прочитала, что в этом случае: для бухучета используют коэф.мнгсм, а для налогового учета настраивают "свой" код амортизации! Это единственный выход из проблемы?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 26 2007, 07:11
Необязательно, можно обойтись к-том многосменности и переменной долей в области оценки.
Переменную долю по каждой области оценки можно рассчитать по формуле:
К-т уск * 100 - 100
К-т многосм - 1
К-т уск = Ам необх/Ам план
К-т многосменности можно ставить любой, кроме 1.
