Текущее время: Ср, фев 11 2026, 23:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: SAP -почта
СообщениеДобавлено: Ср, дек 26 2007, 10:26
Ср, дек 26 2007, 10:07
Всем здравствуйте!
Столкнулся с пробелмой автоматической отправки по сап-почте
Использую ФМ SO_NEW_DOCUMENT_ATT_SEND_API1, но почта отправляется только мне, другим пользователям и на внешний е-майл не отправляется. Может кто подскажет, может там параметры какие-то для этого обязательные нужны или еще что.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 26 2007, 11:08
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Это читали?:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=16133
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=22550
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=17391
В своих персональных данных e-mail указан?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 26 2007, 11:29
sibrin написал:
Это читали?:
Это читал, в персональных данных майл указан, да и не только на майл, а на сап почту другим пользователям тоже не отправляется,.
 Заголовок сообщения: Re: SAP -почта
СообщениеДобавлено: Ср, дек 26 2007, 12:11
Вт, сен 07 2004, 17:47
CTyDeHT написал(а):
Всем здравствуйте!
Может и нужны, а может и нет. Кто-ж его знает.
"Подробности! -- сказал Римский, стукнув пресс-папье по столу."
Что значит "не отправляется"? Падает в дамп? Возвращает код ошибки? Завершается нормально?
Привидите фрагмент вашего кода, так как через форум не видно что, как и где Вы заполнини, какие параметры задействовали.
По поводу отправки на внешнюю почту - а должно отправляться? все необходимые для этого настройки сделаны?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 26 2007, 12:19
sy-uname написал(а):
CTyDeHT написал(а):
Всем здравствуйте!
Завершается нормально, помещается в отправленные, но дальше никуда не уходит.
REPORT ZESK_OTPRAVKA_SAPMAIL .
data: gt_kont type TABLE OF ZESK_UCHET,
gs_kont type ZESK_UCHET.
data: gt_konter TYPE TABLE OF ZESK_UCHET,
gs_konter type ZESK_UCHET.
data: DOCUMENT_DATA LIKE SODOCCHGI1.
data: RECEIVERS LIKE SOMLRECI1 OCCURS 1 WITH HEADER LINE.
*Data: tab_lines type i.
data: DOC_HEADER LIKE SOLISTI1 OCCURS 1 WITH HEADER LINE.
data: DOC_CONTENT like SOLISTI1 occurs 1 with header line.
*data: objpack like sopcklsti1 occurs 1 with header line.
select * from ZESK_UCHET into CORRESPONDING FIELDS OF TABLE gt_kont.
Data: docdata like sodocchgi1,
objpack like sopcklsti1 occurs 1 with header line,
objhead like solisti1 occurs 1 with header line,
objtxt like solisti1 occurs 10 with header line,
objbin like solisti1 occurs 10 with header line,
reclist like somlreci1 occurs 1 with header line.
Data: tab_lines type i,
doc_size type i,
att_type like SOODK-OBJTP.
docdata-obj_name = 'Ïðîâåðêà'.
docdata-obj_descr = 'Íåò îáíîâëåíèÿ'.
docdata-PROC_TYPE = 'D'.
loop at gt_kont into gs_kont.
if gs_kont-erdat < sy-datum.
CONCATENATE gs_kont-name1
gs_kont-name2
gs_kont-name3
gs_kont-name4 into objtxt.
CONCATENATE gs_kont-kanum
objtxt into objtxt SEPARATED BY space.
append objtxt.
objtxt = gs_kont-KOMMENT.
append DOC_CONTENT.
endif.
endloop.
describe table objtxt lines tab_lines.
read table objtxt index tab_lines.
docdata-doc_size = ( tab_lines - 1 ) * 255 + strlen( objtxt ).
clear objpack-transf_bin.
objpack-head_start = 1.
objpack-head_num = 0.
objpack-body_start = 1.
objpack-body_num = tab_lines.
objpack-doc_type = 'RAW'.
append objpack.
reclist-receiver = 'smo@itec-center.ru'.
reclist-rec_type = 'U'.
reclist-com_type = 'INT'.
append reclist.
clear: reclist.
reclist-receiver = sy-uname.
reclist-rec_type = 'B'.
reclist-EXPRESS = 'X'.
append reclist.
clear: reclist.
reclist-receiver = '70bae'.
reclist-com_type = 'RML'.
append reclist.
reclist-receiver = sy-uname. "<-- change internal user
* reclist-rec_type = 'B'.
* append reclist.
CALL FUNCTION 'SO_NEW_DOCUMENT_ATT_SEND_API1'
document_data = docdata
* PROC_TYPE = 'T'
PUT_IN_OUTBOX = 'X'
tables
packing_list = objpack
OBJECT_HEADER = objhead
* CONTENTS_BIN = objbin
CONTENTS_TXT = objtxt
receivers = reclist
IF sy-subrc <> 0.
message ID 'SO' TYPE 'S' NUMBER '023'
with docdata-obj_name.
ENDIF.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 26 2007, 12:27
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Перед отправкой сообщений на внешние адреса нужно прочитать эту статью и желательно дать почитать ее своему админу.
При отправке на SAP-почту - нужно не забывать указывать тип получателя B - SAP-пользователь.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 26 2007, 12:29
Зачем???? :shock:
Добавил: сорри, не заметил второго пользователя
Добавил снова: 70bae - реальный пользователя системы?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 26 2007, 13:20
CTyDeHT написал(а):
clear: reclist.
append reclist.
Предположу что имя пользователя должно быть в верхнем регистре.
И как сочетается 'RML' и 'B'?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 26 2007, 13:30
RML добавил уже потом, в качестве эксперемента, пользователь рельный,
append reclist.
если всместо sy-name пишу 70smo(это я), мне приходит, если 70bae, ему не приходит
СообщениеДобавлено: Ср, дек 26 2007, 15:06
append reclist.
Проверьте что возвращается в параметре ФМ SENT_TO_ALL и содержимое таблицы RECEIVERS после выполнения - есть-ли там каки-либо изменения.
Так-же посмотрите в ваших исходящих - в каком статусе и состоянии находятся отправленные другим пользователям сообщения.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 27 2007, 07:29
SENT_TO_ALL возвращается пустым, из таблицы удаляется строка с адресом smo@itec-center.ru
СообщениеДобавлено: Чт, дек 27 2007, 11:19
Ср, окт 24 2007, 14:24
John Doe написал:
как его админ, статью эту прочитал.
1. у нас настроена почта через smtp, без изпользования sap mail gateway.
2. письма, созданные вручную отправляются без проблем, будь то непосредственно на е-mail, либо через переадресацию: sap-user --> e-mail.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 27 2007, 11:31
Разбейте задачу на части - вызывайте ФМ только для одного получателя.
И что с out-box-ом? Там есть письма или их нет?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 28 2007, 06:49
В аут-боксе письма есть
СообщениеДобавлено: Пт, дек 28 2007, 09:16
Чт, апр 13 2006, 12:32
tr0ublemaker написал:
1) Откуда письма отправляются без проблем, непосредственно с сервера приложений проверяли?
2) Сервер приложений на чем, Unix, Windows? Если Unix, почтовый агент какой (sendmail,...)? Логи смотрели?
С уважением, VGA
Мой блог
