Текущее время: Вс, сен 13 2026, 23:28
 Заголовок сообщения: Пакетный ввод к транзакции ME21N
СообщениеДобавлено: Пн, фев 28 2005, 16:11
Добрый вечер!
Надеюсь, кто-нибудь сможет ответить на мой вопрос. Пишу пакетный ввод к транзакции ME21N, и возникла проблема с заполнением позиций. Этих позиций около 400 , а кнопки 'Добавить позицию' или Page Down нету, как сэмитировать перелистование не пойму. Может кто-то знает? Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 28 2005, 16:30
Вс, сен 05 2004, 12:11
Фая, если уж рассматривать batch-input, то лучше взять старую транзакцию - ME21. А по хорошему, лучше потратить немного времени и разобраться с BAPI, в вашем случае: BAPI_PO_CREATE1. Проблем с заполнением позиций не будет точно :-) Удачи !
Чтоб у нас все было, и нам за это ничего не было ! :-)
СообщениеДобавлено: Вт, мар 01 2005, 04:27
Note 217437 "ME21N/ME51N: Batch input and CATT not possible"
Cause and prerequisites
The new SAP ordering transaction is not planned for use with batch input.<...>
Solution
To create orders, you can use BAPI BAPI_PO_CREATE (as of Release 4.6C, BAPIs BAPI_PO_CREATE1 and BAPI_PO_CHANGE are also available, but not officially released).<...>Please also refer to Note 198865.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 01 2005, 11:11
Вт, дек 07 2004, 10:39
а еще пожно использовать SHDB )
СообщениеДобавлено: Вт, мар 01 2005, 16:43
Мда...немножко расстроилась .... хоть слово и знакомое но понятия о BAPI нет... чтож будем разбираться. Спасиб за ответы.
 Заголовок сообщения: Re: Пакетный ввод к транзакции ME21N
СообщениеДобавлено: Сб, янв 31 2009, 11:33
Чт, апр 12 2007, 13:01
В версии 4.6С использовали BAPI_PO_CREATE. Переходим на ERP 6.0, BAPI_PO_CREATE не подходит. Будем использовать BAPI_PO_CREATE1. Проблема с тем, что подать на вход. Того, что подавали раньше не хватает, что дабавить, пока не понятно. Если у кого-то есть возможность (время), может выложите, что подаете на вход для BAPI_PO_CREATE1.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн, фев 02 2009, 03:03
Чт, мар 09 2006, 10:12
Татьяна Н написала:
Спасибо!
Бред какойто
Изображение Попытка не пытка
СообщениеДобавлено: Пн, фев 02 2009, 06:04
Чт, ноя 11 2004, 16:25
В принципе там все просто. Минимум заполнить это poheader и poheaderx.
call function 'AIA9_BAPI_REFRESH_BUFFER'.
  call function 'BAPI_PO_CREATE1'
   exporting
     poheader              = l_poheader
     poheaderx             = l_poheaderx
*     TESTRUN               =
     no_messaging          = mess1                           " предположительно не выводит какие-то сообщения
*параметры мемори указывать обязательно
     memory_uncomplete     = mess
     memory_complete       = mess1
*      extensionin           = lt_extensionin
   importing
     exppurchaseorder      = l_purchaseorder
   tables
     return                = l_t_return
     poitem                = l_t_poitem
     poitemx               = l_t_poitemx
*     POSCHEDULE            = L_T_POSCHEDULE
*     POSCHEDULEX           = L_T_POSCHEDULEX
*     EXTENSIONIN           = LT_EXTENSIONIN
  call function 'BAPI_TRANSACTION_COMMIT'
    exporting
      wait = 'X'.
