Текущее время: Пн, июн 22 2026, 07:21
 Заголовок сообщения: Оценка стоимости материалов при калькуляции плановых затрат
СообщениеДобавлено: Ср, дек 26 2007, 12:34
Пт, сен 15 2006, 12:15
Уважаемые коллеги, передо мной поставили следующую задачу:
1. Необходимо установить плановую стоимость материала на каждый месяц планируемого периода (года).
2. При создании заказа ТОРО, необходимо рассчитывать плановую стоимость используемых материалов именно по тем плановым ценам установленным в начале года.
Сталкивался ли кто нибудь с чем то подобным и какие варианты решения использовал?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 26 2007, 13:58
Вт, авг 24 2004, 07:19
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=30806
в стратегии оценки для материалов существуют различные варианты, может что-то вам и подойдет
СообщениеДобавлено: Ср, дек 26 2007, 17:52
Большое спасибо, действительно ситуация аналогичная той которая уже рассматривалась ("Связь видов условий из транзакции mek3 с заказами ТОРО"). ММ использует транзакцию mek3. Но у меня вопрос, точнее просьба, если можно подскажите (в двух словах) как работает этот механизм, оценки стоимости материалов, если мы выбираем стратегию на основании данных пользовательского расширения.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 27 2007, 07:51
Возможно вам и не нужно использовать расширения, а подойдет использование плановых цен.
Например, выбрать в качестве наиболее приоритетной стратегию G (Будующая цена из бухучета), а цены соответсвенно вести в CKMPRP
СообщениеДобавлено: Ср, авг 20 2008, 13:49
Ср, ноя 29 2006, 19:34
А можно узнать, что такое CKMPRP? И что откуда цены берутся в стратегии G?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 21 2008, 06:38
это код транзакции
СообщениеДобавлено: Чт, авг 21 2008, 08:12
Прошу пардона, но где можно прочитать чем отличаются разные стратегии оценки материалов? Или это только из собственного опыта и интуиции? :oops:
СообщениеДобавлено: Чт, авг 21 2008, 09:06
ну там вроде есть некое краткое описание + метод эмпирического тыка.
А различие только лишь в том откуда брать план.цену
СообщениеДобавлено: Пт, авг 22 2008, 12:25
Заказчик хочет чтобы план по затратам на материалы велся на основе рыночной цены материала, которая ведется в условии MP01.
ММ-щики вбивают эту цену через MEK3.
Как мне сделать чтобы использовалась рыночная цена?
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Чт, фев 19 2009, 11:52
Коллеги, никто не может прояснить в этом вопросе?
А то даже не понятно с чего начать...
 Заголовок сообщения: Re: Оценка стоимости материалов при калькуляции плановых затрат
СообщениеДобавлено: Сб, фев 21 2009, 06:45
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=21101
СообщениеДобавлено: Сб, фев 21 2009, 13:04
У нас такой глюк: стратегия Учетной цены с пользовательским расширением идет после Цены из инфо-записи закупок. Почему-то при расчете цены материала суммируются как цена из инфо-записи, так и цена из условия...
По идее то что передали в экспортный параметр ФМ EXIT_SAPLCK21_002 должно использоваться для цены только если не нашлось подходящей инфо-записи. А у нас в любом случае используется...
Отладка показала что в ФМ EXIT_SAPLCK21_002 система вообще не заходит, но система залазит в таблицу A445 для поиска номера записи условия (и соответственно тащит в расчет цены материала цену из условия). Что ее на это побуждает непонятно :roll:
СообщениеДобавлено: Вс, фев 22 2009, 13:14
Вроде добился чтобы цена тянулась только из инфозаписи. Помогло изменение Последовательности субстратегий при оценке по инфо-записи закупок. Раньше было "2 Фактическая цена на основе предложения без фикс. затрат", а теперь стало "3 Цена нетто предложения".
Но это получилось методом "научного тыка", а какая разница между этими субстратегиями совершенно не понятно...
