Текущее время: Чт, июн 04 2026, 09:23
 Заголовок сообщения: MB_DOCUMENT_BADI - MB_DOCUMENT_BEFORE_UPDATE
СообщениеДобавлено: Ср, дек 26 2007, 10:12
Вт, дек 07 2004, 10:39
хочется внтури этого бади поменять вн таблицу mseg
    MODIFY xmseg INDEX 1 FROM ls_mseg TRANSPORTING grund.
на это говорит
The field "XMSEG" cannot be changed. -
как с этим можно бороться?
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Ср, дек 26 2007, 10:59
Вс, мар 13 2005, 13:59
В этом месте уже поздно, поскольку все стандартные проверки уже прошли, все данные уже готовы к записи.
Посмотри другие методы, где mseg передается как changing параметр
Последний раз редактировалось Boger Ср, дек 26 2007, 11:17, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: MB_DOCUMENT_BADI - MB_DOCUMENT_BEFORE_UPDATE
СообщениеДобавлено: Ср, дек 26 2007, 11:06
Чт, янв 20 2005, 08:34
на это говорит
Дело в том, что
An IMPORTING parameter transferred by reference cannot be changed in the method
а XMSEG как раз такой
СообщениеДобавлено: Ср, дек 26 2007, 11:08
Чт, апр 13 2006, 12:32
Почему таблица в сообщении называется полем? Может с типом данных напутал?
С уважением, VGA
Мой блог
СообщениеДобавлено: Ср, дек 26 2007, 11:12
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Sergo правильно написал. Это же параметр метода класса, там всё строго с параметрами.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 26 2007, 11:13
таблица внутренняя. переменная из параметра бади.
а какие методы посмотреть стоить ещё?
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Ср, дек 26 2007, 11:17
Смотря что надо сделать...
СообщениеДобавлено: Ср, дек 26 2007, 11:18
бади LE_SHP_GOODSMOVEMENT, метод CHANGE_INPUT_HEADER_AND_ITEMS
СообщениеДобавлено: Ср, дек 26 2007, 14:30
Вт, авг 24 2004, 07:19
LE_SHP_GOODSMOVEMENT - судя по названию работает только при движении материалов к поставкам, т.е. он применим не во всех случаях.
Вообще нужно знать каким образом создается мат.документ. Если через MIGO, то может поможет БАДИ MB_MIGO_BADI (метод LINE_MODIFY)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 26 2007, 14:53
про Ле именно так - нужны изменения в тч и по поставкам на тех заказ
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Ср, янв 23 2008, 07:54
Пт, май 19 2006, 07:24
При проводке переноcа в MIGO хочу изменить поле GEBER, использую MB_MIGO_BADI (метод LINE_MODIFY).
При изменении, ошибка:
BAdI: поле GOITEM-GEBER не готово для ввода (изменение не копируется).
Diagnosis
The contents of field GOITEM-GEBER have been changed in BAdI MB_MIGO_BADI (method LINE_MODIFY). The field, however, is not ready for input, so the change cannot be copied.
In method LINE_MODIFY, only the contents of fields that are ready for input can be changed.
я вывела на экран это поле и сделала активным - ошибка выходит :-(
В методе PAI_DETAIL присвоила параметру E_FORCE_CHANGE = 'X' ( 'X': The Method LINE_MODIFY Is Processed) на всякий случай.
Ошибка так и выходит, изменение GEBER не происходит.
помогите , кто встречался с этим? :oops:
