Текущее время: Чт, сен 24 2026, 20:19
 Заголовок сообщения: ALV is_variant
СообщениеДобавлено: Ср, дек 26 2007, 18:32
Пт, июл 27 2007, 16:08
Проблемма
есть у меня ALV объектный.
он вызывается со своим форматированием. IS_VARIANT
есть второй ALV который вызывается просто через REUSE_ALV_LIST_DISPLAY
так вот, второй ALV непоказывается на экран если в 1м
проссумировали что-то, профильтровали, вообщем поставили свой "Variant"
если все снять REUSE_ALV_LIST_DISPLAY работает правильно.
Они независимы. Я никак <я не знать русский языка> заставить REUSE_ALV_LIST_DISPLAY
работать нормально. Почему они зависят друг от друга. Как убрать
форматирование?
Проблемма тут
          I_CALLBACK_PROGRAM = SY-REPID
Убираю работает.
Если ставлю, не пашет.
но он мне там нужен. после него у меня выводятся еще информация.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 26 2007, 18:45
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Переменную заведите типа SY-REPID и в ФМ уже ее указывайте. Где-то обсуждалось на форуме, может поможет.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 26 2007, 18:54
John Doe написал:
Решилось вот так вот
DATA: gs_variant TYPE DISVARIANT.
gs_variant-VARIANT = '/'.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 27 2007, 10:47
Вт, окт 25 2005, 11:10
если на разных экранах, то передовайте имя программы и номер экрана и тогда все будет нормально, а то он понимает что вариант для обои ALV
СообщениеДобавлено: Чт, дек 27 2007, 11:10
Вт, сен 07 2004, 17:47
apetrenko написал:
John Doe написал:
В структуре есть поле HANDLE (или LOG_GROUP - сейчас точно не скажу). Для того чтобы у различных ALV были свои варианты в это поле следует записать для каждого ALV своё уникальное значение.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 27 2007, 15:06
  CONCATENATE sy-repid '_1' INTO ls_vari-report.
  ls_vari-handle = 'var1'.
  CALL METHOD g_alv1->set_table_for_first_display
*      i_buffer_active      = ' '      "gs_test-buffer_active
*      i_bypassing_buffer   = ' '      "gs_test-bypassing_buffer
      i_consistency_check  = l_consistency_check
      is_variant           = ls_vari
      i_save               = 'A'        "'U'
*      i_default            = 'X'      "con_true
      i_structure_name     = czsalv
      is_layout            = gs_layout
      it_toolbar_excluding = lt_exclude
    CHANGING
      it_outtab            = gt_naklad[]
      it_fieldcatalog      = lt_fcat
      it_filter            = gt_filter.
  CONCATENATE sy-repid '_1' INTO ls_vari2-report.
  ls_vari2-handle = 'var2'.
  CALL METHOD g_alv2->set_table_for_first_display
      i_structure_name     = czsalvpoz
      is_variant           = ls_vari2
      i_save               = 'A'      "'U'
      is_layout            = gs_layout2
    CHANGING
      it_outtab            = gt_nakladpoz[]
      it_filter            = gt_filter2.
Важно еще: i_save = 'A'
