Текущее время: Чт, май 21 2026, 19:11
 Заголовок сообщения: Сторно ТАПа
СообщениеДобавлено: Ср, дек 26 2007, 18:18
Вт, апр 24 2007, 15:56
Почему при сторнировании памятных позиций (например, ТАПов)
из интерфейса SD (ч/з тр.VF11) поле XREVERSAL (STBLG тоже) не заполняется??
Хотя если создать тот же ТАП из фая, и сторнировать его ч/з тр.FB08 - все ОК...
сиё глюк или фича?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 27 2007, 11:09
Ср, авг 30 2006, 20:05
Фича. То же самое будет, если отменить SD-шную фактуру или любой другой документ логистики. Выравнивание тоже не происходит - обе позиции контрагентов остаются открытыми.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 27 2007, 11:16
Ср, окт 24 2007, 09:03
Дык а в чем экономическая суть фичи ???
Крошу аливье ... рубаю капусту ...
C уважением,
Александр
СообщениеДобавлено: Чт, дек 27 2007, 11:24
Нифига. :P
При сторнировании SD-ной фактуры создается нормальный документ сторно, все поля заполняются ОК.
Такое я наблюдаю только для памятных позиций.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 27 2007, 11:36
Упс :shock: Был уверен, что это касается всех документов логистики. У отмененных документов MM поля XREVERSAL и STBLG в документе FI не заполняются. Про SD не могу сейчас посмотреть - он у нас не установлен.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 27 2007, 12:56
Вт, сен 26 2006, 12:20
вы были правы, просто у афтара срабатывают замещения, а он о них не знает :)
СообщениеДобавлено: Пт, дек 28 2007, 00:07
Чт, окт 20 2005, 08:45
Замещения тут ни причем, начиная по крайней мере с 4.7, при сторно фактуры SD поле STBLG в FI-ском документе заполняется без всяких замещений :) думаю что аналогично дело обстоит с полем XREVERSAL. Зато к сожалению ММ-ские документы при сторнировании поле STBLG заполнять перестали....в одном месте прибыло в другом убыло....увы
СообщениеДобавлено: Пт, дек 28 2007, 09:54
А как в таком случае отследить, что выравненный бух.документ именно сторнирован, а не выравнен "по-нормальному"?
И желательно не по видам документов и без трансляции в инициирующий интерфейс (SD, ММ, и т.п.).
Можно это однозначно отследить, используя только FI-таблицы (типа BSEG, BKPF, BSE_CLR) ?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 28 2007, 10:03
Для SD-фактур да - по полю STBLG, для ММ-ских либо при помощи функции либо, если надо определить есть ли к документу_1 сторно искать документ по виду документа сторно у которого в REBZG стоит номер документа_1.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 28 2007, 10:52
dante14 написал:
в 4.6с не заполняется
СообщениеДобавлено: Пт, дек 28 2007, 13:30
Вопрос заключался именно в том, как разделить действительно выравненные позиции и сторнированные,
в том случае когда по каким-то причинам поле STBLG не заполнено.
Ведь по сути сторнирование - всего лишь особый вид выравнивания.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 28 2007, 15:13
в док-тах сторно в FI, на позициях документа, есть признак "красное сторно".
только для ТАПа не уверен, что так.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 09 2008, 19:22
Пт, окт 27 2006, 14:06
при сторнировании ММ документов действительно не заполняется поле STBLG (документ сторно) и это очень затрудняет (мягко сказано)использование акта сверки, так как в программу J_1UF_ACT_COMPARE попадают такие "сторнированные" документы....
что делать даже не знаю.. подскажите пожалуйста!
 Заголовок сообщения: Re: Сторно ТАПа
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 02 2009, 17:43
Ср, апр 13 2005, 16:38
Dante14: "Замещения тут ни причем, начиная по крайней мере с 4.7, при сторно фактуры SD поле STBLG в FI-ском документе заполняется без всяких замещений ".
Коллеги, всем добрый день!
Подскажите, а если по результату сбытового сторно VF11 - в финансовом документе НЕ заполняется STBLG - в чем может быть дело? (версия - 4.7).
Спасибо!!
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 02 2009, 19:48
Спасибо!!
Была такая проблема. Решилась колдовством SDшников. Так что копайте туда.
