Текущее время: Чт, май 14 2026, 06:58
 Заголовок сообщения: BAPI_MATERIAL_SAVEDATA?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 28 2007, 11:14
Чт, авг 02 2007, 14:26
Добрый день, здесь я записываю текст для материала на ракурсе основных данных1 в доп. данных на закладку "ТекстПредпКонтрКач"
bapimltx-applobject = 'MATERIAL'.
bapimltx-text_name = tmp_matnr. (номер материала)
bapimltx-text_id = 'PRUE'. (закладка в основных данных1)
bapimltx-langu = 'R'.
bapimltx-text_line = zcodegr. (какой-то текст)
CALL FUNCTION 'BAPI_MATERIAL_SAVEDATA'
headdata = header
IMPORTING
return = rc_create
TABLES
materiallongtext = bapimltx
returnmessages = return_messages.
А вопрос такой, как передать в эту BAPI ещё одну закладку "Внутреннее примечание" (IVER) и записать туда текст, т.е одновременно записывать текст на двух закладках при одном вызове BAPI_MATERIAL_SAVEDATA? Или все-таки придется вызывать ещё раз эту BAPI для сохранения другой закладки?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 28 2007, 12:35
Ср, ноя 23 2005, 13:37
bapimltx — это внутренняя таблица или что?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 28 2007, 14:02
bapimltx LIKE bapi_mltx - это структура
СообщениеДобавлено: Пт, дек 28 2007, 14:27
А materiallongtext — это таблица или что?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 28 2007, 14:55
Я вас понял.
Вт, сен 07 2004, 17:47
VLAVLA написал:
Если bapimltx - структура, то либо у Вас никогда не выполняется код
  call function 'BAPI_MATERIAL_SAVEDATA'
    exporting
      HEADDATA         = HEADER
    importing
      RETURN           = RC_CREATE
    tables
      MATERIALLONGTEXT = BAPIMLTX
      RETURNMESSAGES   = RETURN_MESSAGES.
либо при попытки вызвать ФМ должен быть дамп.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 28 2007, 15:16
Да, BAPIMLTX - это таблица, все что нужно получилось. Спасибо.
