Текущее время: Вс, сен 13 2026, 00:51
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Проблемы с установкой ERP2005
СообщениеДобавлено: Сб, дек 29 2007, 10:42
Сб, дек 29 2007, 10:21
На этапе Install database server software появляется ошибка следующего содержания:
ERROR 2007-12-28 11:57:18
FSL-04001 Unable to fork process. Not enough space
ERROR 2007-12-28 11:57:19
MUT-03025 Caught ESyException in Modulecall: The process could not be forked. N
ot enough space.
FCO-00011 The step sExtractOracleStage with step key |NW_Onehost|ind|ind|ind|in
d|0|0|NW_Onehost_System|ind|ind|ind|ind|1|0|NW_CreateDBandLoad|ind|ind|ind|ind|9
|0|NW_CreateDB|ind|ind|ind|ind|0|0|NW_OraDBCheck|ind|ind|ind|ind|0|0|NW_OraDBMai
n|ind|ind|ind|ind|0|0|NW_OraDBStd|ind|ind|ind|ind|3|0|NW_OraDatabaseSW|ind|ind|i
nd|ind|2|0|sExtractOracleStage was executed with status ERROR .
В корне свободно 2.5 Гб в /oracle 155Гб. В /oracle права установлены 777.
Подскажите в чем проблема?Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с установкой ERP2005
СообщениеДобавлено: Сб, дек 29 2007, 11:34
Ср, янв 12 2005, 11:52
bishoonmo написал(а):
[i]ERROR 2007-12-28 11:57:18
Место на диске здесь не причем.
скорее всего пробелма в оперативнйо памяти.
скока оперативки стоит, какой размер свопа.
Легче нести ахинею, чем бревно.
СообщениеДобавлено: Сб, дек 29 2007, 14:33
Оперативки 2 Гб, свопа 2,4Гб
СообщениеДобавлено: Сб, дек 29 2007, 15:04
свопа 2,4Гб
попробуй добавить свопа
попробуй перегрузить сервак
СообщениеДобавлено: Сб, дек 29 2007, 15:45
свопа 2,4Гб
Сервак перегружал не раз, а скока свопа нужно?
СообщениеДобавлено: Сб, дек 29 2007, 15:50
врать не буду, но помему побольше.
у сапа есть нотка, либо написнао в installation guide необходимое значение, причем размер свопа зависит от кол-ва оперативной памяти.
поставь 5-10 и попробуй
СообщениеДобавлено: Вс, дек 30 2007, 17:16
Пн, фев 26 2007, 13:09
Уж сколько инcталлил ERP 2005 и NW2004s - оперативики 2 GB мало до слёз. Нужно как минимум 4 GB, а лучше 6-8 GB для приемлемой работы. ПРи запуске инсталляции необходимо запускать Prerequisite checker, он точно скажет скока надо swap, но память мне подсказывает что как минимум 10-12 GB должно быть свопа для ERP 2005.
P.S. Я обычно ставлю Swap 20-25 GB
P.S.S. Автор, ERP 2005 c 2GB памяти будет работать очень медленно так как Java ОЧЕЕНННЬ прожорлива
СообщениеДобавлено: Ср, янв 09 2008, 11:59
Добавил еще 10 Гиг свопа, установка пошла дальше)) всем огромное спасибо!
