Текущее время: Вт, июн 30 2026, 05:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2410 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 161  След.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2007, 16:31
Чт, авг 19 2004, 17:37
Lander написал(а):
выпадает программа в дамп. entry_not_exist пишет и еще чтото про saplshtm + raise exeptions.
Покажи весь комментарий в верхней части модуля сразу после заголовка, лучше в ICQ.
FUNCTION ZWWW_OPENFORM.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2007, 13:22
Пн, дек 03 2007, 17:11
сам разобрался со всеми траблами.
Создателю фм честь и хвала!
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2007, 20:52
Вт, авг 23 2005, 12:50
Плиз, помогите... Закачал последнии файлы, в результате ZWWW_OPENFORM работает только при оптимизации > 0 и очень медлено. При Optimize = 0 выводится шаблон без заполнения.
<я не знать русский языка> ZWWW_PREPARE_TABLE с VAL_TYPE = 'R' заполняется только первая ячейка (в ней весь текст с разделителями tab они отображаются квадратиками). Тоже наблюдаю и в примере ZWWW_SAMPLE.
Нет таких денег, за которые кто-то будет работать лучше, чем энтузиасты бесплатно. Пол Грэм.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2007, 13:47
Уффф, разобрался, была проблема с символом табуляции... ФМ вставлял что-то другое (видимо огрехи инсталяции), пока исправил на уровне макроса:-)
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2007, 15:54
после первого знакомства с ФМ выгружающим в эксел данные, возник закономерный вопрос - а можно ли чтобы данные выгружались в эксел на лист, имя которого вводится из селекшн-скрина?
и (!!!) что делать с отрицательными числами, они имеют минус справа и в экселе выводятся как текст? АУ!!! может кто сталкивался?
Последний раз редактировалось Lander Вт, дек 11 2007, 18:05, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2007, 16:02
Пт, июн 10 2005, 14:14
Как снять защиту на изменение с уже заполненого формуляра? В шаблоне защиты нет, а после вывода она появляется. Это макрос какойто ее включает? Кто знает?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2007, 16:07
параметр protect в zwww_openform
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2007, 16:55
Спасибо. Оно и есть
 Заголовок сообщения: My love.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 04 2008, 06:15
See you...Thanks, its great to receive such positive comments.
soma
soma
soma
soma
soma
soma
sleep
soma
____________________
college course online
СообщениеДобавлено: Ср, янв 16 2008, 11:40
Пт, ноя 30 2007, 10:29
Сильно не пинайте, я только начинаю с ABAP...
Прочитал всю тему, скачал файлы, просмотрел их... Но все равно так и не понял, как мне все это впихнуть в мою систему, чтобы попробовать... И что именно мне необходимо, чтобы напр., попробовать вывести таблицу в Excel.
Проблема усугубляется еще и тем, что на моем PC все записи из скаченных файлов, сделанные на кириллице (в текстах и в названиях файлов/папок), почему-то выглядят кракозябрами. Я уже перепробовал менять разные кодировки, но не помогло.
Может кто-то будет столь любезен и прямо пошагово объяснит новичку, какие файлы, куда и как скопировать. Как вообще создать у меня этот ФМ и т.д.
Думаю, что не только мне это было бы полезно.
Большое спасибо заранее.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2008, 18:43
Создать:
- структуры в словаре
- группу функций ZWWWFORM
- функциональные модули для этой группы
- через транзакцию smw0 шаблоны ZWWW_MACROS.xls и ZWWW_MACROS_WORD.doc
Создать примеры:
- программы и шаблоны
СообщениеДобавлено: Пт, янв 18 2008, 10:58
спасибо, буду разбираться.
И сразу такой вопрос:
ZWWW_MACROS.xls и ZWWW_MACROS_WORD.doc являются обязательными шаблонами? Их в любом случае необходимо загрузить через smw0?
И уже только потом я создаю мой собственный шаблон (ну напр., как ZWWW_SAMPLE.xls) и тоже гружу его через smw0?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 18 2008, 11:03
Сб, июн 23 2007, 14:56
необязательно
да
СообщениеДобавлено: Пт, янв 18 2008, 13:16
все вставил вроде как.
Начинаю актиаировать - получаю ошибку, что в LZWWWFORMTOP
нет компонента с именем NO_OUT
Тут объявлен
NO_OUT TYPE ZWWW_FIELD_CATALOG-NO_OUT
но вроде как NO_OUT находится в структуре ZWWW_GROUP_CATALOG, а не ZWWW_FIELD_CATALOG ...
Ладно, исправляю на NO_OUT TYPE ZWWW_GROUP_CATALOG-NO_OUT ...
тогда след. ошибка в ZWWW_PREPARE_TABLE в строке
<it_struc>-no_out = <it_fldctlg>-no_out.
Мол, у it_struc нет компонента с именеи NO_OUT
Так где и что надо собственно исправить? Перенести NO_OUT из ZWWW_GROUP_CATALOG в ZWWW_FIELD_CATALOG? Или какой-то другой вариант?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 18 2008, 19:01
CHAR1
