Текущее время: Сб, фев 07 2026, 21:30
 Заголовок сообщения: Выгрузка из куба в плоский файл
СообщениеДобавлено: Ср, дек 26 2007, 11:31
Пт, авг 24 2007, 09:44
Уважаемые! Подскажите!
Как выгрузить данные из куба в плоский файл?
Настроила Open Hub, а что с ним делать дальше ?
Или отошлите к какому-нибудь источнику информации. Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, дек 27 2007, 15:40
Ср, дек 26 2007, 14:33
Openhub - такой же data target, как и куб и DSO. Настраивайте трансформацию из куба в OH, DTP и вперед.
 Заголовок сообщения: Re: Выгрузка из куба в плоский файл
СообщениеДобавлено: Чт, дек 27 2007, 17:24
Пт, июн 24 2005, 15:18
Можно еще транзакцией listcube
СообщениеДобавлено: Чт, дек 27 2007, 17:25
Настроила трансформацию и DTP, падает с дампом. Пока не пойму в чем причина.
Ошибка ASSIGN_TYPE_CONFLICT
СообщениеДобавлено: Чт, дек 27 2007, 18:03
Именно в этом. Несоответствие типов. скорее всего буквы из куба попадают в OH. OH лучше делать с полями типа char. Также могут быть проблемы при уменьшении размера char'a, но ИМХО маловероятно.
В общем, внимательно проверьте привязки и их типы. Либо они должны быть один-в-один, либо все в char.
Можно место дампа посмотреть. Иногда бывает понятно.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 27 2007, 18:13
АФАИК listсube делает то же, что при администрирование->содержимое или просто "Просмотр данных".
СообщениеДобавлено: Чт, дек 27 2007, 18:14
да, и сохранить в файл это не составит труда =)
СообщениеДобавлено: Чт, дек 27 2007, 18:15
у меня настроено 1 в 1, не срабатывает.
завтра попробую с типами char
СообщениеДобавлено: Чт, дек 27 2007, 18:35
Снизу опция типа вывода "Сохр в файле (сервер прил.)" и запустить в фоне. :-) Тогда шансы есть.
Для единоразовой операции пойдет
СообщениеДобавлено: Чт, дек 27 2007, 21:55
И не для единоразовой операции тоже пойдет (Как бутерброд с икрой после водочки :lol: )
PS
Автор не уточнил контекст задачи.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 27 2007, 21:57
Для UNICODE при использовании OpenHub все поля обязаны быть CHAR
СообщениеДобавлено: Чт, дек 27 2007, 22:13
PS
Автор уточняет. Операция не единоразовая. И возможно придется некоторые поля преобразовывать.
(а бутерброд и без водочки можно!) =)
СообщениеДобавлено: Пт, дек 28 2007, 19:57
Вт, авг 17 2004, 09:59
тогда мучайте опенхаб до упора... это наверное самый простой способ будет для вас... домучаете - и горя знать не будете :)
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Сб, янв 05 2008, 15:41
Чт, апр 19 2007, 08:03
Я решил ТАК.
Правда, это "трешка", но принцип не должен меняться.
