Текущее время: Вт, авг 18 2026, 12:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Что это за штука такая LSMW?
СообщениеДобавлено: Вс, янв 06 2008, 01:26
Ср, дек 27 2006, 19:19
Расшифруйте, пожалуйста, что есть LSMW
и для каких целей (попроще) ее можо использовать.
Ковырялся с ней полдня, до самых IDOC-ов, но так и не понял что она в конце концов вообще может полезного, что было бы не проще с пом ABAP сделать
Может ли например в Z-таблицу значения загрузить из тестового файла?
Хотелось бы какой то простой пример типа "hello, world! а не типа RTFM - "читате документацию/полное собрание сочинений К Маркса и В Ленина"
Заранее благодарю
 Заголовок сообщения: Re: Что это за штука такая LSMW?
СообщениеДобавлено: Вс, янв 06 2008, 09:06
Вт, сен 07 2004, 17:47
Legacy System Migration Workbench
С помощью АВАРа вообще можно сделать что угодно в системе - поэтому если что-то позволяет что-то делать в системе и при этом не требует АВАРа - то это положительный момент.
Нельзя, да и в не Z-таблицу тоже. Работа идёт с объектами более высокого уровня - IDOC, BO, транзакции
Вот это правильно - читайте полное собрание документации и посещайте курсы!
СообщениеДобавлено: Вс, янв 06 2008, 11:44
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Step-by-Step Guide for Using LSMW to Update Customer Master Records
СообщениеДобавлено: Вс, янв 06 2008, 17:20
При условии что управление этим "что-то" не сложнее программирования на ABAP
СообщениеДобавлено: Вс, янв 06 2008, 17:28
А что такое BO?
СообщениеДобавлено: Вс, янв 06 2008, 17:32
John Doe написал:
Спасибо
Только к сожалению без картинок
John Doe написал:
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вс, янв 06 2008, 17:40
А что такое BO?
Business Object
СообщениеДобавлено: Вс, янв 06 2008, 17:47
А что такое BO?
Business Object
ааааааааа?!! :)
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт, янв 08 2008, 17:02
Чт, ноя 08 2007, 10:26
В курсе bc420 глава 8 посвящена lsmw
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... &&start=90
и другим способам загрузки данных в sap
John Doe написал:
Спасибо
Странно, а у меня с картинками.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 08 2008, 22:20
Все в порядке картинки появились
Спасибо - посмотрю курс
СообщениеДобавлено: Вт, янв 08 2008, 23:48
John Doe написал:
Нда, первый спотык:
Figure 2 LSMW Wizard - initial screen
Step 1: Maintain Object attributes
In this example, you will be updating the customer master records with the help of recording a transaction (XD02). Choose radio
button Batch Input Recording
(на картинке нет radio button Batch Input Recording)
Хм... догадайся мол сама
..и, держу, пари не последний slipup
Интересно какие программы пишут те, кто пишет такие инструкции?
А я еще ломаю голову, откуда берутся все эти интерфейсы
Что то опять на философию потянуло :)
Нужно еще добавить что 80% "Полного собрания документации" которую тут советуют читать такого же рода
СообщениеДобавлено: Ср, янв 09 2008, 08:51
Пт, окт 07 2005, 09:10
Выбираешь радиобаттон Maintain object attributes, жмешь кнопку с зеленой галкой. Появиться экран, где в разделе Object type and import technique и увидишь искомый радиобаттон.
А дока и интерфейсы в САПе - это своеобразные головоломки. :)
СообщениеДобавлено: Ср, янв 09 2008, 16:19
Aval написал:
Спасибо!
:) да, что уж есть то есть
СообщениеДобавлено: Ср, янв 09 2008, 16:28
Чт, янв 20 2005, 08:34
Aval написал:
Ну и правильно, чтоб не расслабляться, а то ж ведь и отупеть можно
