Текущее время: Сб, авг 15 2026, 01:54
 Заголовок сообщения: Проблема с изменением стандартной иерархии для КЕ
СообщениеДобавлено: Вт, янв 08 2008, 16:44
Пт, июн 15 2007, 10:40
Ситуация такая.
В системе была только свежая КЕ. Но мвз, групп мвз не было.
Решили создать их. Группу мвз создали экспорт-импортом через текстовый файл из другой системы. Но в целевой системе стандартная иерархия не такая как в исходной - подхватила подветку. Через спро - пытались поменять станд.иерархию для данной КЕ. Система не дает - выдает сообщение: "станд.иерархию ХХХ больше нельзя удалять!". Стандартная иерархия не удаляется. Ее ветки тоже не удаляются. В чем может быть дело? Не подскажете, если сталкивались подобным случаем и решали?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 08 2008, 17:33
Пт, ноя 03 2006, 10:54
надо удалить все МВЗ - проводок же, как я понимаю, еще не было? и после этого можно удалять уже пустые группы, а потом и поменять иерархию. Там в сообщении об ошибке при попытке заменить стандартную иерархию в настройках, это все расписано!
Удачи ;)
 Заголовок сообщения: ...
СообщениеДобавлено: Ср, янв 09 2008, 10:09
Удалось сделать! :)
Дело оказ-ся было вот в чем.
Чтобы поменять станд. иерархию она должна быть пустой. А удалять ветки в иерархии было невозможно. Система не позволяла. Если иерархия создавалась вручную то можно было бы. А мы импортировали, поэтому не удавалось. Потом с другого манданта повторно импортировали подобную иерархию (с таким же именем), но пустую. Таким образом в целевой системе получили пустую иерархию. А дальше уже удалось изменить станд. иерархию в спро. :)
