Текущее время: Пн, мар 30 2026, 00:40
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2007, 10:57
Ср, окт 24 2007, 14:24
если я все правильно понял, основная проблема в отсутствии возможности развернуть бекап. но если есть возможность развернуть пробную базу, может есть смысл сделать один бекап системы на эти же диски через brtools? а потом стандартная процедура через гомо- гетерогенное копирование
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2007, 15:14
Сб, дек 01 2007, 23:17
tr0ublemaker написал:
В общем и целом да, интересно было знать почему БД не стартует через Сетевую Файловую Систему. Экспорт вполне подходит и я как раз маюсь как примонтировать место для новой системы с теми ресурсами, которые есть. В идеале бы вообще у полки д.б. функция репликации и все мои гигабайты прошли бы за 20 минут (может и меньше). Но так как полки нет, а есть только шара на FBSD приходится заниматься тем, что выспрашивать методы копирования системы. Нашел что-то про ISCSI кто-нибудь слышал про это что-нибудь?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2007, 15:23
Kauftunn написал:
без трассировок можно лишь предполагать, что проблема в разных осях, а не в nfs
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2007, 15:30
Чт, сен 08 2005, 13:23
Пытался я как-то на винде примонтировать шару с другого компа, обозвать буквой это и разместить на нем файл данных :oops: Oracle не поддался на провокацию :lol:
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2007, 15:35
Vadimus написал:
начнам с того, что винда ваапще разговор отдельный :D
на никсах пробовал лично - кроме снижения производельности никаких проблем
СообщениеДобавлено: Пн, дек 10 2007, 11:14
Svetlana написал(а):
А вообще есть хороший документ по копированию систем - как гомо, так и гетерогенных
Привет, Светик )) Подбрось, будь ласка, по старой памяти - потренирую свой новый базис - ставить научил - пора на клонирование натаскать ))
СообщениеДобавлено: Пт, янв 04 2008, 07:36
Пт, май 04 2007, 08:01
Народ так как правильно сделать копирование мандантов из продуктива в тестовый?
Чтобы все данные туда перенести...?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 08 2008, 20:11
Приключения продолжаются...
Начальство достало дисковую полку, вот что было далее:
1) Зацепили её диски на тестовую систему.
2) На тестовой системе создана структура каталогов, аналогичная продуктивной.
3) В ОС созданы пользователи с аналогичными сидами (и имя и цифровой ИД)
4) Командой share эти диски даны в распоряжение продуктивной системе.
5) С помощью конструкции tar'a содержимое каталогов oracle, sapmnt и usr/sap перенесено в примонтированные каталоги.
6) На тестовой системе изменен файл /etc/hosts после чего она (система) стала думать, что она и есть <dbhost> (но почему-то упрямо продожает помнить и разрешать имена хостов входящих в ландшафт :( )
7) startdb начал отрабатывать без ошибок
8 ) Поправлены профили инстанции.
9) startsap почему-то пытается запустить диалоговую инстанцию для оригинальной системы, но валится с ошибкой.
10) startsap_DVE02... (второй файл запуска в каталоге ехе) сообщает, что IGS запущена.
11) НЕ получается поключиться к запущенной инстанции через SAPGUI
12) Ко всему прочему в списке процессов нет ни процесса oracle ни disp+work
Я понимаю, что решение где-то рядом, но что именно не так и куда дальше идти просто не знаю... Надеюсь, что упомянутый svetik поделится рецептом клонирования системы :roll:
СообщениеДобавлено: Ср, янв 09 2008, 00:40
Ср, авг 29 2007, 18:11
не упомянули домашние каталоги ОС-юзеров (oracle и sap). Домашный каталог ora<sid> скопировался при копировании /oracle. А что в /.../home/<sid>adm ?
А зачем нам SAP?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 09 2008, 09:10
Да (забыл упомянуть). Настройки окружения <sid>adm'a скопированы. У ора<adm>'a домашний каталог вместе с БД расположен.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 09 2008, 09:47
Заработало. 8) Всё причешу и потом где-нибудь роад-мап выложу.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 09 2008, 11:06
Чт, фев 09 2006, 12:02
Vadimus написал:
Шара примонтировалась для конкретного пользователя (Вашего рабочего стола). Служба естественно ее не видет.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2008, 12:09
Ср, апр 04 2007, 15:53
Kauftunn написал:
причесал? выкладывай! :)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2008, 18:52
Ср, мар 23 2005, 18:56
Коллеги, пишу втихую от базисника - зашибет ненароком :).
ситуация у нас удивительная, перенос данных из продуктива в тестовую систему может продолжаться 7-12 дней, естественно ни о какой консистентности данных речи не идет. База на SapDB :? , сервера достойные, т.с., с железом проблем нет. На холодный бэкап хватает и часа. Базис разводит руками и требует (вполне обоснованно) курсы.
Может быть, укажите, о гуру и гурукалы, в какую сторону (кроме курсов и Вальдорфа) смотреть?
На что обратить внимание?
Если все кажется легким, это безошибочно доказывает, что работник весьма мало искусен и работа выше его разумения
С этим мальчиком будьте поласковее, вы имеете дело с легко возбудимым гаденышем.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2008, 19:37
Вт, авг 17 2004, 11:44
В первую очередь на метод переноса, т.к. различные процедуры копирования/переноса имеют очень большой разброс во времени выполнения.
