Текущее время: Ср, июл 01 2026, 02:54
 Заголовок сообщения: Полное удаление данных, и всего проекта из системы.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 03 2008, 08:12
Пн, сен 24 2007, 07:53
Добрый день, коллеги. СНОВЫМ ГОДОМ!
Есть необходимость убить кучу проектов (чтобы мона было заново создать проект и далее с ним работать), на всех есть затраты, половина введена в эксплуатацию (выполнен расчет на ОС). Есть мнение где и как это все дело грохнуть. Очень нужно.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 09 2008, 07:57
Пн, дек 18 2006, 11:00
смотри в сторону архивации проектов
ставишь "метку удаления" на проект
потом его архивируешь
при необходимости архив можно убить
СообщениеДобавлено: Ср, янв 09 2008, 13:47
Метка удаления не ставится, ругается на НКС, есть возможность удалить с СПП статус НКС? если есть как?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 11 2008, 08:18
выбираешь карточки НКС которые мешаются, удаляешь их, потом создаешь новые (ведь статус в проекте их требует, без них никак) и ставишь метку на удаление
у меня такой вариант отработал на 99%
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2008, 18:59
Вт, янв 22 2008, 18:56
План Б.
Удалить значение профиля инвестиций у СПП-Э и карточки сами отвалятся.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2008, 11:57
Ср, окт 03 2007, 11:41
Привет Prorab!!!
Андрюха, ты хоть людям скажи получилось или нет, а если получилось то как.
