Текущее время: Чт, сен 24 2026, 12:12
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: SAP & HyperThreading
СообщениеДобавлено: Пт, фев 25 2005, 01:30
Чт, фев 24 2005, 23:36
Поделитесь аналитической статистикой относительно использования технологии HyperThreading при работе с системами R/3 и без нее. Имеет ли смысл применять ее ??? Если Да, то ГДЕ ??? Если НЕТ, то ПОЧЕМУ ???[/code]
Только когда будет срублено последнее дерево. Только когда будет отравлена последняя река. Только когда будет выловлена последняя рыба. Только тогда вы поймете, что деньги нельзя есть!
 Заголовок сообщения: rollback
СообщениеДобавлено: Пт, фев 25 2005, 13:27
Тема закрыта... Всю необходимую инфу нашел.
 Заголовок сообщения: А можно ссылочку на инфу
СообщениеДобавлено: Вт, мар 01 2005, 11:43
СообщениеДобавлено: Вт, мар 01 2005, 12:10
Тут общее:
http://www.sapbasis.ru/forums/viewtopic.php?t=98
Ну, и, в частности (из ноты 729042):
In general, the Internet Transaction Server (ITS) supports hyperthreading. However, loads may be distributed unevenly in dual host setups. This is due to the calculation of the load distribution which includes the number of CPUs recognized by the ITS. This occurs in setups that are using both hyperthreading CPUs and CPUs without hyperthreading support. For example, if you are using two machines with 2-GHZ CPUs and one of them supports CPU hyperthreading, the load distribution of the ITS will distribute twice as many sessions to the hyperthreading CPU than to the CPU without hyperthreading support. Your administrator must be aware of this to achieve an even load distribution.
