Текущее время: Ср, авг 12 2026, 09:21
 Заголовок сообщения: Автоматическое Редактирование поставки после внесения изменений в Заказ клиента
СообщениеДобавлено: Ср, янв 09 2008, 18:16
Ср, сен 29 2004, 16:27
Коллеги, здравствуйте!
сталкивался ли кто - то с задачей когда при внесении изменений в заказ клиента (например: количество изменить, убрать позицию), эти изменения автоматически переносились в последующий документ Исходящей поставки?
порывшись стандарта не обнаружил. может какой "экзит" есть?
Спасибо
PS\ Поставка имеет статус : Открыто (Не обработано).
With the best regards
СообщениеДобавлено: Ср, янв 09 2008, 19:08
Нет такого в стандарте (насколько мне известно).
Если к заказу сделали поставку - значит, продажа перешла на новый этап. Например, заказ можно интерпретировать как запланированную продажу, а поставку - как приказ складу на отгрузку товара.
И в этот момент изменение исходного документа является исключительным случаем, поэтому нужно удалять поставку и потом изменять заказ и создавать новую поставку. Мне кажется, это совершенно правильная логика.
Если изменение в заказе должно автоматически вызывать изменения в поставке, то эти документы содержат идентичную информацию, а значит один из них не нужен.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2008, 17:09
Чт, янв 20 2005, 08:34
LKU написал:
Хотя это можно и запрограммировать (собрав нформацию на форуме про BAPI для поставки) в экзите заказа это можно будет сделать. Но муторнооооооо.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2008, 23:51
Пт, апр 28 2006, 22:39
Согласна с LKU. Есть стандартный поток информации и ломать его, хотя и технически возможно, но не стоит.
Из моего личного опыта, если такое бывает нужно, то это обычно результат неправильного понимания процессов в SAP или их неправильное использование, помноженное на нежелание юзеров что-либо менять в своих [не всегда разумных] действиях.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 21 2008, 14:36
Чт, апр 13 2006, 15:58
Кол-во меняется прямо в поставке(до отпуска), позицию заказа можно заблокировать для поставки. У нас чаще ошибаются в партнёрах , грузополучатель или заказчик не тот. В этом случае поставка удаляется и делается по новой т.к. копирование данных в поставку происходит в момент создания поставки.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 21 2008, 18:27
Столкнулись с аналогичной проблемой, но увы, кроме АБАПа, ничего придумать не можем.
 Заголовок сообщения: Re: Автоматическое Редактирование поставки после внесения изменений в Заказ клиента
СообщениеДобавлено: Пн, мар 31 2014, 14:41
Пн, авг 23 2010, 11:35
Добрый день, коллеги.
А возможно ли залочить заказ на изменение (кол-во, партнеры и т.д.), если уже существует отгруженная поставка (статус поставки = C)?
В дебиторе стоит "ЧастичнПостав по позициям = B "Создать только одну поставку (также с количеством = 0)".
СообщениеДобавлено: Вт, апр 01 2014, 12:25
Вт, апр 08 2008, 10:42
настроек таких нет, userexit_field_modification для подобных целей.
