Текущее время: Вт, апр 07 2026, 04:13
 Заголовок сообщения: Report Painet: создание переменной
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2008, 11:19
Чт, апр 27 2006, 15:39
Вопрос такого плана: создал в библиотеке свою переменную.Кто подскажет как в report painter добавить ее на экран выбора данных или сделать ее переменной для параметров выбора??
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2008, 11:36
Пт, окт 07 2005, 09:10
Просто добавь ее как ограничитель признаков при определении строк или столбцов. Или в Общих критериях выборки.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2008, 11:40
Для указания ее для признака есть галочка Перемен. вкл./выкл. Т.е. это переменная или конкретное значение.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2008, 11:51
Не совсем понял.Вобщем я хочу чтобы в это поле юзер сам писал,что ему хочется при выводе отчета в нижнем колонтитуле. Саму переменную в библиотеке создал,а при добавлении ее в отчет в нижний колонтиул через тип переменной "Текст. переменная для парметров выбора" - я ее там не наблюдаю...Если можно,то поподробнее как ее туда добавить!!!
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2008, 12:49
Ах вот, ты, про что!
Кстати сам никогда этого не делал. :(
Посмотрел существующий отчет - все переменные доступны.
Есть предположение, что надо все-таки куда-то в ограничения добавить, чтобы селекционный экран и полный набор условий с этой переменной сгенерился. По идее должна стать доступной, возможно потом из условия можно будет убрать и она останется. Дополнительное же условие тебе не нужно.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2008, 14:05
Точно.Все спасибо,заработало...
