Текущее время: Вт, сен 29 2026, 10:22
 Заголовок сообщения: Периоды расчета.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2008, 11:01
Пн, апр 24 2006, 13:50
Можно ли при расчете ЗП, находясь в актуальном текущем периоде (допустим 9-м), узнать был ли в этом же периоде обратный расчет предыдущего периода (допустим 8-го)?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2008, 11:19
Вт, авг 23 2005, 12:50
Если продуктивный прогон уже сделан, то можно с помощью отчета PC00_M99_CWTR - Виды оплаты - программа отчетов, используя объекты: В-период, Для-период.
До продуктивного прогона можно использовать оперативный запрос по 3 инфо-типу.
Нет таких денег, за которые кто-то будет работать лучше, чем энтузиасты бесплатно. Пол Грэм.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2008, 11:30
Спасибо, но меня интересует сам процесс расчета, а не после расчета.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2008, 11:47
Ср, апр 25 2007, 12:15
Можно просмотреть кластер результатов расчета: транзакция
PC00_m33_clstr или
PC00_m99_clstr
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2008, 11:49
PC00_m33_clstr или
PC00_m99_clstr
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2008, 12:04
Но это все после того, как расчет произведен.
А в схеме расчета, в правиле расчета как-то можно?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2008, 12:15
Если не секрет, что вы хотите сделать в 9 месяце если в этом месяце произашел перерасчет за 8 месяц? Есть стандартная подсхема RURR (схема RUS0), может будет достаточно в нее внести изменения?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2008, 12:31
Вт, май 30 2006, 08:34
я так понимаю, что в схеме надо определить?
думаю, что только самописная функция/операция вам поможет. Анализировать надо ИТ3 и поле "Принудительный обратный расчет" в экрана драйвера.
Но есть подозрение, что без этого можно обойтись. Вам это для чего нужно?
С уважением.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2008, 13:16
Ох, в двух словах объяснить сложно...
Это связано с обратным расчетом, начислением алиментов и почтовым сбором, которых пересчитываться не должен. Наверное, есть какое-то стандартное решение для таких случаев, но у нас уже сделано как-то нестандартно и я лучше ничего придумать не могу, чем анализировать суммы предыдущих периодов и, при необходимости, учитывать разницу в текущем. Но при таком подходе мне нужно знать в текущем(9-м) месяце, когда расчитан прошлый период(8-й): одновременно с текущим(обратным расчетом 8-й в 9-м) или в свое время (8-м).
В общем примерно так...
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2008, 13:27
После импорта предыдущего результата расчета выдается общая информация, в том числе и "в-период"(9) и "за период"(8). Но можно ли эти периоды как-то получить в правиле расчета?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2008, 14:00
Пн, июн 05 2006, 14:48
А может вам просто операции RETRO хватит?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2008, 14:20
Да я ее и так уже использую...
Но она просто определяет, что данный расчет обратный или оригинальный...
СообщениеДобавлено: Пт, янв 11 2008, 09:34
Пн, мар 28 2005, 22:00
julyb написала:
Я бы в этом случае проверял если у меня оригинальный расчет то создавал некий технический вид оплаты и кидал в кластер, а потом при импорте предыдущего результата расчета анализировал есть этот вид оплаты или его нет
СообщениеДобавлено: Пт, янв 11 2008, 10:57
Да, примерно так и пришлось сделать.
Всем большое спасибо!
