Текущее время: Пт, июл 24 2026, 18:39
 Заголовок сообщения: Data Pattern для валюты в PDF-формулярах
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2008, 10:46
Вт, ноя 09 2004, 11:38
Необходимо выводить два знака после запятой в денежных полях в формуляре.
Устанавливаю data pattern z,zz9.99. И все хорошо, до того момента, как появляется значение типа 112,70: выводит как 112,7. :x
Есть ли идеи, как побороть и добиться вывода именно 112,70. Очень уж абапить криво для этого не хочется.
Труд сделал из обезьяны человека, из коня - транспорт... Тут как повезет...
 Заголовок сообщения: Re: Data Pattern для валюты в PDF-формулярах
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2008, 11:44
Вт, сен 07 2004, 17:47
Voffka написал:
В "денежных" - это в каких? У меня в формулярах в полях типа "Decimal Field" используется подобные маски и проблем не наблюдается :
0 - "0.00"
1 - "1.00"
1.1 - "1.10"
1.11 - "1.11"
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2008, 12:10
Большое спасибо! :D
Посмотрел, какое поле использую - было Numeric (как предлагает по умолчанию Adobe Designer).
Поменял на Decimal - все заработало как требовалось...
