Текущее время: Пн, сен 21 2026, 02:37
 Заголовок сообщения: дата оплаты - дата выравнивания
СообщениеДобавлено: Пн, фев 21 2005, 14:33
Ср, авг 25 2004, 07:36
Привет всем!
Подскажите кто знает - где выполнить следующую настройку:
необходимо, чтобы система ругалась, если дата оплаты позже даты выравнивания.
Сейчас, если вношу дату выравнивания 31.01.05 - то все февральские платежи высвечиваются.
Вот где это исправить??
Katy
СообщениеДобавлено: Пн, фев 21 2005, 15:18
Администратор
Администратор
Ср, сен 01 2004, 09:12
Не совсем понятен вопрос.
Дата выравнивания не может быть раньше, чем дата проводки документа платежа.
Или вопрос не в этом?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 21 2005, 16:04
я понимаю что не может
но наши юзеры могут все
надо, чтобы система ошибку высвечивала
Katy
СообщениеДобавлено: Пн, фев 21 2005, 17:52
katy написал:
Проверка Open FI, событие 1025, в таблице TAUSZ3 (кажется, так называется) передается информация о выравнивании. Вытаскиваем оттуда выравниваемый документ, в BKPF смотрим его дату. И ругаемся, если надо.
Сам такую проверку писал минут 15. :P
СообщениеДобавлено: Чт, фев 24 2005, 12:26
Не надо никаких Open FI. Позиции система высветить и даже рассчитает платёжные разницы, НО при попытке проводки выдаст сообщение ОБ ОШИБКЕ : дата выравнивания<даты документа (в вашем случае платёжного документа)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 24 2005, 12:42
Уважаемый Гость!
Где Вы такое видели? :shock:
Можете прислать код сообщения ошибки?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 01 2005, 13:39
Система мне ничего не высвечивает.
И спокойно дает проводить и выравнивать все на свете.
А если OpenFI делать - то функциональный модуль писать надо?
Katy
 Заголовок сообщения: V_T100C
СообщениеДобавлено: Вт, мар 01 2005, 14:27
Чт, авг 26 2004, 05:04
может покопать ракурс V_T100C, только вот знать прикладную облать
F5 посмотрел не нашел, посмотрите, может поможет.
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Вт, мар 01 2005, 14:54
katy написал:
Да, надо писать модуль. Достаточно простенький.
