Текущее время: Чт, авг 27 2026, 09:36
 Заголовок сообщения: Несколько запросов в книге (BW7)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 26 2007, 19:46
Сб, янв 07 2006, 01:47
В седьмой версии у нас появился такой замечательный режим дизайна рабочей книги, и новый шаблон книги для одного отчета, когда макросы показывают и скрывают область фильтров и навигации, когда одной кнопкой можно переключиться к просмотру таблицы.
Когда мы хотели показывать несколько запросов в одной рабочей книге, в 3.5 выбирали в меню аддона "вставить запрос", и было от этого счастье. В семерке эта возможность явно нигде в менюшках не значится, но с помощью дизайнера можно набросать на любые листы любые фрагменты отчетов... то есть вручную на новый лист поместить навигацию, фильтры и таблицу анализа.
Мой вопрос вот о чем: можно ли в семерке сделать рабочую книгу, на которой будет несколько запросов, оформленных по новому шаблону?
Что за диво в самом деле... Над той землей звенят метели, и мы нисколько не хотели, и каждый раз туда летели...
СообщениеДобавлено: Чт, дек 27 2007, 12:08
Пт, окт 21 2005, 09:24
Вы имеете ввиду чтобы на каждом листе был "замечательный" дизайн и свой запрос? Мне кажется только копипастом всего барахла на новый лист...
а подпись...а подписи не будет :)
СообщениеДобавлено: Ср, янв 02 2008, 19:39
именно.
Есть такое желание сделать пользователю прия.. красиво.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 09 2008, 20:56
Вс, фев 26 2006, 14:33
Можно. Надо просто скопировать лист Report или Chart и все стандартные кнопочки будут работать, но только если листы не переименовывать, т.к. в макросах идет привязка к имени листа, а именно они должны начинаться на Report или Chart.
На самом деле стандартный шаблон использовать не совсем удобно, т.к. форматирование элементов типа область навигации, фильтр и пр. общее для всей рабочей книги, т.е. если книге два запроса: в первом в области навигации 10 признаков, а во втором - только 3, то у второго запроса область навигации будет отформатирована на 10 ячеек. Или если два запроса на одном листе и под областью навигации первого запроса будет располагаться область навигации второго, то у последнего вообще никакого форматирования не будет, т.к. стандартными макросами тупо очищается всё, что находится ниже.
Мы сделали свою рабочую книгу-шаблон, в которой вставили по подобию vba-шные кнопочки (макрос по скрытию/отображению ячеек/листов занял пару строк кода, а не n-цать функций как в стандарте) и настроили свои стили для форматирования элементов.
P.S. есть только одно неудобство - иногда слетает цветовая палитра, но такое, по-моему, и со стандартным шаблоном может быть...
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2008, 19:00
Вт, окт 11 2005, 12:10
Сделать то можно, но с большим напильником в руках.
Лучше слобать что-нить своё для нескольких запросов в книге.
А скрытие блоков я еще в 3.X делал стандартной экселевской группировкой без всяких макросов :)
Кстати, если будут конкретные вопросы по оформлению в 7-ке -- пиши. Т.к. собаку может еще не съели, но понадкусали основательно.
Глаза боятся, а руки крюки
