Текущее время: Сб, июл 04 2026, 11:09
 Заголовок сообщения: Выравнивание счетов 2 дебиторов
СообщениеДобавлено: Сб, дек 29 2007, 10:01
Вт, апр 24 2007, 15:56
Всех с наступающим!! :D
Но работа есть работа...
Сабж теоретически возможен?
Поясню: интересует выравнивание БЕЗ позиций перерасчета.
Т.е. может ли быть выравнена, например, фактура одного дебитора с платежом другого?
Зачем нужно: нашел выравненный документ по одному дебитору.
Могу ли я быть уверен, что он выравнивается только с позициями этого же дебитора?
На данный момент в системе такое провести можно, но обязательно будут созданы документы перерасчета.
СообщениеДобавлено: Сб, дек 29 2007, 10:24
Вт, ноя 29 2005, 22:07
В программе выравнивания позиций дебитора нельзя выбрать несколько счетов... Только один.
 Заголовок сообщения: Re: Выравнивание счетов 2 дебиторов
СообщениеДобавлено: Сб, дек 29 2007, 12:39
Вт, сен 26 2006, 12:20
это стандарт, позиции перерасчёта в этом случае неизбежны.
да, можете
СообщениеДобавлено: Вт, янв 08 2008, 11:39
Вт, окт 04 2005, 11:37
Почему это нельзя? Выбираете сначала один счёт, а затем через меню "Обработать" -- "Продолжить выбор" выбираете другого дебитора :D
СообщениеДобавлено: Ср, янв 09 2008, 01:13
Tkamax написал:
Сорри, но не путаете ли Вы транзакцию ручного выравнивания с программой автоматического выравнивания? :oops:
СообщениеДобавлено: Ср, янв 09 2008, 17:39
darkduck написал:
Tkamax написал:
Да я о ручном выравнивании. А разве оно не является программой? :D
З.Ы. Как в теме, так и в цитате,по-моему, речь не идёт именно об программе автоматического выравнивания.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2008, 00:33
Tkamax написал:
Да я это понял... Так, прикалываюсь... :lol:
Тема вообще очень туманно сформулирована. Такое ощущение, что ее формулировал абапер, смутно себе представляющий принципы работы фая.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2008, 12:06
Уточню: задачу формулировал SD-ник, которому нужно разобраться в ABAP-программе,
и который действительно туманно представляет себе как устроен модуль FI "внутри" :lol:.
З.Ы. а вопрос даже не о программах выравнивания, а выравнивании как таковом.
Если я вручную выравниваю позиции разных дебиторов, как сказал г-н Tkamax,
то создаются позиции перерасчета и фактически все равно выравниваются позиции одного дебитора.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2008, 13:29
darkduck написал:
Tkamax написал:
Гуру, а вы приколист, однако :lol: А я всегда думал, что это серъёзные люди с бородой и в очках (шучу). Сорри, за оффтоп
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2008, 14:57
Администратор
Администратор
Ср, сен 01 2004, 09:12
troy написал(а):
...Если я вручную выравниваю позиции разных дебиторов, как сказал г-н Tkamax, то создаются позиции перерасчета и фактически все равно выравниваются позиции одного дебитора.
Да. И на одном и на другом дебиторе создадутся позиции перерасчета.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2008, 17:38
DiaRom написал:
Так по сути позиции перерасчета при выравнивании создаются практически всегда, кроме ситуации, когда фактура выравнивается с оплатой полностью, тогда создаётся пустой док-т выравнивания, а по большей части случаев выравниваются в основном авансы или например используется частичное выравнивание, а здесь уже выполняется перерасчет. Кроме того выровнять позиции разных контрагентов без переучёта задолженности, по-моему это даже как-то незаконно. Поэтому говорить о выравнивании без перерасчёта у разных контрагентов -- это как-то бессмысленно, по-моему.
или я не прав? Может я не тот перерасчет имею ввиду? :roll:
СообщениеДобавлено: Пт, янв 11 2008, 08:48
Чт, окт 20 2005, 08:45
Да нет, все правильно говорите. Без позиций перерасчета не обойтись, но непонятно, что автор топика понимает под выравниваем позиций одного дебитора? Если это не частичная оплата, то в документе выравнивания обе позиции будут выравнены, (соответственно полностью выравнивается счет одного дебитора и платеж другого), если частичная, то полностью выравнивается только одна, но по другой позиции будет висеть частичное выравнивание по другому дебитору. Так что в любом случае в выравнивании задействованы оба дебитора.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 15 2008, 21:37
Выравнивать можно кого угодно с кем угодно, было бы желание и осознанная подтвержденная требованиями закона и бизнеса необходимость.
Делаем так (чтобы все понимали одинаково, делаем через F-32):
выбираете позиции дебитора, потом возвращаетесь в экран выбора, выделяете "Прочие счета" и Энтэр жмете, в новом окне выберите ДРУГОГО дебитора и активнете "Обычные ОП" после этого в экране выбора позиций для выравнивания будут позиции уже двух дебиторов. ДЛя тех, кто отвечал, надеясь на память, сообщаю: можно выравнивать 450 дебиторов с 450 другими, но уже кредиторами или дебиторами, как хотите. Никаких позиций перерасчета создано не будет..... :lol:
В свою очередь вопрос задам простенький: что под позицией перерасчета понимали??????????????? :?: :?: :?: :?:
СообщениеДобавлено: Ср, янв 16 2008, 12:06
Эх опять - двадцать пять! Да говорили уже об этом, только вот, если Вы выравниваете счет одного дебитора с оплатой другого, то позиции перерасчёта будут, типа Дт дебитора№1 Кт дебитора№2.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 16 2008, 16:41
Эхх.
Значит так, чего еще можно почитать по теме:
1. http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=2449
2. http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=32732
Под позицией перерасчета (я по крайней мере) понимаю автоматически созданную при выравнивании некоторых других, позицию, которая относится к документу выравнивания. Документ выравнивания в этом случае имеет статус "Обычный документ", но не "Документ выравнивания".
Повторюсь, что при выравнивании счетов двух разных дебиторов (ну и во многих других случаях) создаются позиции перерасчета для каждого дебитора (счета, контировки и т.п. - если настроено), и фактически (т.е. если исходить из ссылок в системных таблицах BSEG и BSE_CLR) в данном случае счет каждого дебитора выравнивается с системно сгенерированной позицией того же дебитора.
В итоге, я думаю, можно остановиться на следующем утверждении:
данных, опровергающих тот факт, что системно (а не то что на экране мы видим)
выравниваются только позиции одного дебитора, пока что найдено не было... :lol:
