Текущее время: Пн, июл 27 2026, 09:12
 Заголовок сообщения: ТАПы и ТП в истории Заказа на поставку (LO)
СообщениеДобавлено: Пт, дек 21 2007, 14:47
Пт, дек 21 2007, 14:30
Всех с приближающимися :)
Коллеги, прочитал много тем с участием сабж, но ничего дня себя не нашел (может плохо искал). Тем не менее, прошу помочь в проблеме следующего характера:
Создается логистике ЗакПост. Далее в Финансах через F-47 создается ТАП со ссылкой на этот ЗакНаПост с указанием даже позиции ЗнП. После сохранения ТАПа информации в истории ЗнП о нём не появляется. Так же нет информации естественно и в таблице EKBE. Хотя есть в T163C запись в BEWTP (ТипИсторЗаказа) о "Требование АвансПлат", а именно называется AAf и имеет код 1.
При опросе коллег с других проектов и контор получил различные ответы: у кого-то ТАПы в истории есть, у кого-то их тоже нет. Почему и на основании какой настройки они туда попадают\не попадают никто не знает. Логисты тоже недоумевают.
Помогите!!!
СообщениеДобавлено: Сб, дек 29 2007, 15:08
Вт, ноя 29 2005, 22:07
Мне кажется документы, созданные в FI, не получится подтянуть в историю логистических документов (во всяком случае, без использования ABAP).
Можно лишь заполнить, например, поле "Присвоение", номером заказа, чтобы при просмотре отдельных позиций контрагента увидеть вместе счета-фактуры и ТАП...
СообщениеДобавлено: Пн, дек 31 2007, 03:00
ТАПа в Истории ЗнП не будет, а сам аванс - будет.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 03 2008, 14:05
странно, на одном из проектов ТАПы всё же попали в историю ЗнП... да и странно, что такой тип записи в истории как ТАП существует, не с проста это... :wink:
СообщениеДобавлено: Пт, янв 04 2008, 01:59
Пт, янв 04 2008, 01:55
В управлении бюджетом есть настройка, которая управляет появлением ТАПов и авансов в истории заказа на поставку. В SPRO её легко можно найти.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2008, 17:08
да, ракурс ведения V_FMDP_DPR_CLR нашел небезтруда, но это он! спасибо!!!! ВСЁ РАБОТАЕТ!!!!
Тут ещё один вопрос возник... можно ли сделать ТАП со ссылкой не на позицию Заказа, а на весь Заказ вцелом :?:
СообщениеДобавлено: Пт, янв 11 2008, 09:18
Чт, окт 20 2005, 08:45
Ого, а что это за настройка можете уточнить??? Или это только релевантно для версий старше 4.7?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 11 2008, 12:21
да, только в старше 4.7 есть...
СообщениеДобавлено: Чт, мар 20 2008, 12:41
Вт, окт 03 2006, 15:44
Буду очень благодарен если кто то укажет такую настройку :pivo:
