Текущее время: Сб, июн 27 2026, 07:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Поиск класса по его признаку.
СообщениеДобавлено: Сб, янв 05 2008, 10:14
Пн, ноя 26 2007, 17:59
Существует ли возможность поиска класса по его признаку (или заданному интервалу в котором лежал бы необходимый признак)?
Например интервал с...по...
Нигде не нашел такой функциональности.
То что увидел (если это реализовывать , например, через ключевое слово) не позволяет задать интервал.
СообщениеДобавлено: Вс, янв 06 2008, 14:48
Ср, окт 05 2005, 12:13
Именно класса или классифицируемого объекта? Если объекта, то во многих транзакциях просмотра списком это можно сделать? О классификации чего идет речь?
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 09 2008, 16:45
Именно класса.
Это относиться опять к учету эл.двигателей.
Тип двигателя - это класс, который имеет соответствующие признаки.
Часто необходимо для принятия решения найти классы которые имеют признаки в интервале (для примера):
Частота вращения ротора с 900 по 1500 об/мин.
Или это как то можно вытянуть через ЕО которым присвоены соотвествующие классы?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2008, 21:21
Вы, описанны мной выше способом, можете найти все ЕО, удовлетворяющие условию по диапазону частоты вращения, в полученном списке вывести классы этих ЕО, и там посмотреть перечень классов.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 11 2008, 09:55
Дело в том, что классов двигателей в PM больше чем классов установленных двигателей. Т.е. есть классы двигателей которые не присвоены ни одной ЕО. И в таком случае через ЕО мы увидим не все классы, удовлетворяющие условиям.
Поэтому и задал вопрос:Существует ли возможность поиска класса по признаку.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 11 2008, 13:18
Ср, окт 06 2004, 12:06
Собственно клас -это набор признаков для классификации каких-либо объектов, в том числе можно классифицировать и сами классы. Но эту работу необходимо провести. Перечень всех классов, относящихся к оборудованию, можно получить по виду класса. Либо если есть есть уверенность, что все кклассы имеют признак скорость вращения, по вхождению этого признака в классы
 Заголовок сообщения: 1
СообщениеДобавлено: Пт, янв 11 2008, 14:43
Чт, фев 03 2005, 16:55
123
Последний раз редактировалось R2-D2 Пт, янв 11 2008, 15:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 11 2008, 14:55
Другой вариант который приходит на ум - использовать многоуровневую классификацию. Например признак "Частота вращения ротора" будет присвоен классу верхнего уровня "Эл.двигатели", где ниже вы выделите классы "Эл.двигатели синхронные" и "Э.дв. асинхронные" (условно). Эти классы наследуют признаки от класса верхнего уровня + могут иметь свои уникальные.
Далее, делаете стандартно поиск по классу "Эл.двигатели" система предложит ограничить поиск интервально по "Частота вращения ротора" (как Вы и хотели), а затем найдет и синхронные и асинхронные двигатели (если не забудете поставить галочку "Поиск в подчиненных классах").
СообщениеДобавлено: Сб, янв 12 2008, 09:21
nick_mi написал:
Как же Вы хотите найти класс, который не присвоен ЕО-двигателю, но чтоб частота вращния была в диапазоне таком-то...у вас диапазон вращения задан в ограничениях признака? :-)
СообщениеДобавлено: Сб, янв 12 2008, 11:59
Я так понял, что созданы классы, которые изначально классифицируют объкты по скорости вращения. Ну Например скорость вращения 10-50 об -класс1, 51-100 об - класс2, 101 - 150 - класс 3 и тд. На предприятии есть двигатели с частотой к примеру 75, 90, уже классифицированные. Пришел новый двигатель с 120 об и ему необходимо решить, к какому классу его присвоить.
Для классификации классов необходимо создать класс "KLASS_KLASSOV" с двумя признакми МИН вращ, МАХ вращ. Присвоить все классы этому классу и уже по этому классу, задавая условия на признаки, отыскать все необходимые классы, которые удовлетворяют условиям.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 14 2008, 11:49
nick_mi
Да ..примерно так. Только все усложняется тем, что иногда дополнительно нужно искать класс не только по частоте оборотов, но и по мощности или другому признаку (Так было в предшествующем программном обеспечении, не основанном на SAP). Для всех признаков класс не введешь.
Собственно, как я понял обсуждается только модификации одного варианта: классифицировать классы?
Напрямую же фильтровать классы по их признакам невозможно?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 14 2008, 13:00
[quote="cad-anatolij"]
[/quote]
В класс заводятся все признаки, необходимые для поиска: обороты, мощность, фазность, напряжение,синхронность и.д.
[quote]Напрямую же фильтровать классы по их признакам невозможно?[/quote]
Стандартных средств не знаю
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2008, 10:18
СообщениеДобавлено: Пт, июл 04 2008, 09:19
cad-anatolij написал(а):
..Тип двигателя - это класс...
Сопутствующий вопрос: при таком ведении классов из за большого количества разных типов двигателей, получается несколько тысяч классов.
В принципе не видим ничего плохого, для SAP это не проблема, но вот хотелось бы узнать мнение коллег:
Какие то подводные камни могут быть здесь? Кто нибудь сталкивался с проблемами при большом количестве классов?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 04 2008, 10:04
Пн, июл 16 2007, 05:16
Могу предложить такой вариант, может пригодится...
Пишем свою программку, где на селекционном экране выводим нужное
количество полей для значений признаков.
Далее в программе пробегаем по таблицам с проверками значений и находим нужные классы.
Путь примерно такой:
1. По значению признаков из таблицы CAWNT находим код признака
ATINN
2. Из таблицы KSML по полю IMERK = ATINN находим код класса CLINT
3. Из таблицы KLAH по полю CLINT находим сам класс.
Вот примерно так. Если нужно, здесь же можно добавить поиск
объектов...
