Текущее время: Сб, июл 04 2026, 18:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Поиск таблиц с данными.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2007, 15:14
Чт, авг 02 2007, 15:04
Всем добрый день. Я начинающий, совсем, совсем.
Возможно вопрос глупый, но, тем не менее.
Хочу написать отчет, в котором обрабатываются сервисные заказы (транзакции IW31,32,33). По этому и пишу в данную ветку...
Меня интересует, как можно найти таблицы, в которых хранятся данные, которые вводятся в этих транзакциях. Есть, вообще, какой-то унивирсальный способ поиска. Или нужно читать документацию?
Ткните, где можно почитать, посмотреть и т. д.
Заранее спасибо...
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2007, 15:17
Ср, мар 28 2007, 11:02
1. В транзакции позиционируем курсор на поле, нажимаем F1.
2. Ищем кнопку "техническая информация"
3. Смотрим название поля и таблицу.
С уважением, СашОК.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2007, 16:07
Я так пытался. Выдает структуру, а не таблицу. Как я понимаю, это поле в структуре, в которой хранится поле экрана :(
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2007, 17:29
Тогда дальше два варианта действий
А) попробовать удачу на другом поле экрана
Б) в просмотре структуры в se11 кликнуть на элементе данных для интересующего поля, затем кнопочка "журнал использования", выбрать "поля таблиц". Обычно появляется вполне обозримый список таблиц и уже в нем можно найти нужную.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 03 2007, 14:55
Спасибо. Все нашлось...
СообщениеДобавлено: Пт, янв 11 2008, 15:48
Чт, ноя 03 2005, 12:21
Кто может подсказать таблицу, где хранится статус операций заказа?
Статус заказа известен в Jcds
СообщениеДобавлено: Пт, янв 11 2008, 16:33
Пн, июн 27 2005, 11:20
в JEST по полю OBJNR
СообщениеДобавлено: Пн, янв 14 2008, 18:47
спасибо.
подскажите, в каких табличках хранятся данные по подтверждению заказов ТОРО, нашел только AUFK
СообщениеДобавлено: Вт, янв 15 2008, 06:58
Вт, авг 24 2004, 07:19
AFRU
СообщениеДобавлено: Вт, янв 15 2008, 12:46
Есть еще таблицы с данными по подтверждению.
не могу найти рабочее место ARBPL которое подтверждено.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 15 2008, 16:47
Ср, окт 05 2005, 12:13
Noname написал:
Оно через ARBID связано с CRHD.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 16 2008, 14:11
м/у AFRU и CRHD нет связи
СообщениеДобавлено: Ср, янв 16 2008, 14:29
есть:
  select crhd~arbpl
         into table gt_outab
         from afru inner join crhd
                      on crhd~objty eq 'A'
                     and crhd~objid eq afru~arbid
         where
СообщениеДобавлено: Ср, янв 23 2008, 17:43
Кто сможет подсказать по каким таблицам, полям связаны ТОРО заказы и операции сетевых графиков?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 11 2008, 10:03
Коллеги, добрый день.
Помогите найти таблицы, где хранится информация по позициям спецификации (заказ ТОРО вкладка Компоненты)
Интересует поле AUDISP «Влияние на резервирование/создание заявки» которое может принимать значение «немедленно», «Никогда», «Начиная с деблокирования»
