Текущее время: Чт, авг 27 2026, 06:25
 Заголовок сообщения: Дельта при загрузке в признак - возможно?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 11 2008, 11:01
Ср, окт 13 2004, 14:14
Появилась такая задача - надо удалять данные при загрузке признака (справочник).
Данные приходят из исходной системы (не SAP) где я в принципе могу выставлять нужным строчкам пометку на удаление.
Добавил в признак атрибутом 0recordmode, для эксперимента проставил туда D, прогнал изменения - строчка не пропала, в отчетах тоже появляется.
Вообще 0recordmode для признаков катит? Если нет, то как лучше быть в данной ситуации?
BW 3.1
СообщениеДобавлено: Пт, янв 11 2008, 11:31
Вт, янв 30 2007, 17:10
Посмотрите как в Business Content реализован поток данных для обновления 0material - там как раз обновление из гибкого инфо-источника и есть использование дельты.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 11 2008, 14:08
Угумс.. только вот 0material у нас даже не активирован - фиг что поймешь..
 Заголовок сообщения: Re: Дельта при загрузке в признак - возможно?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 11 2008, 14:33
Вт, авг 17 2004, 09:59
а вы учитываете что на ваших данных из справочника могут быть записи в кубах? не совсем понятно, для чего вам надо удалять данные из справочника...
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Пт, янв 11 2008, 14:48
BW - ник написал:
учитываю, это уже следующий вопрос )
BW - ник написал:
например: в 1С завели договор, он пришел в хранилище, потом завели такой-же договор, с таким-же номером (не спрашивайте как и зачем я сам не знаю), а старый просто убили.. в хранилище пришел новый договор - с новым ID, но по сути это копия первого.
Я могу выцепить тот факт что какой-то договор убили, есть метка что договор удален - как мне его убить в хранилище?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 11 2008, 15:23
BW - ник написал:
Естественно я протупил... записи в справочнике просто не удалятся если они есть в кубе... теперь совсем грустно :roll:
СообщениеДобавлено: Пт, янв 11 2008, 16:00
Пт, июн 24 2005, 15:18
Zoom написал(а):
BW - ник написал:
Вообще-то договор/контракт - это уже транзакционные данные. По крайней мере в самом SAP SD договор обрабатывается так же, как и сбытовой заказ. А сбытовой заказ - это точно транзакционные данные.
Теперь, если вам надо удалять мастер-данные. А зачем удалять ? Измените ВСЕ без исключения атрибуты и тексты. Тогда SIDы и сам ключ не изменятся. я так понимаю у вас отчётность пострoена на навигационных атрибутах ? (ИМО, нехорошая практика).
СообщениеДобавлено: Пт, янв 11 2008, 16:05
Да, в догонку. Есть еще вариант сделать все атрибуты и тексты договора временно-зависимымы.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 11 2008, 16:22
Возможно я терминологию не правильно привел.. грубо говоря - справочник, в нем ID и в тексте номер (договора), есть атрибуты
Обнаруживается что в справочнике сидят записи с разным ID но одинаковым текстом - это фактически одна и таже сущность, просто в 1С его завели, потом удалили, потом завели опять (может тот кто сидит в 1С не знал как редактировать может еще чего), но договор попал в BW 2 раза, в справочнике номеров его два, основные данные по нему тоже задвоены. Причем одна из этих раздвоенных сущностей имеет неправильные атрибуты :?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 11 2008, 16:24
Интересная мысль, спасибо - буду думать
СообщениеДобавлено: Пт, янв 11 2008, 16:32
:shock:
Так у вас ключ (номер договора) не совпадает с номером договора в исходных данных ? То есть настоящий номер договора у вас - навигационный атрибут ?
Неправильно это... Меняйте модель данных, пока не поздно.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 11 2008, 16:58
Да не :) Я видать не достаточно понятно объясняю..
ключ и номер договора - тут не одно и тоже, договор у меня не саповский термин.
Предположим "договор страхования с номером "номер1""
в справочник "Договоров страхования" он в разные периоды времени попал 2 раза и сидит там:
ID | описание
____|_________
ID1 | номер1
ID2 | номер1
Разные ID - "глюк" или кривизна исходной системы
При каджом свои атрибуты и основные данные, при чем один из них был уже удален в исходной системе (1С)
С исходными данными все совпадает, просто исходные данные меняются
 Заголовок сообщения: по хорошему если
СообщениеДобавлено: Пн, янв 14 2008, 13:11
Вт, сен 13 2005, 10:41
то надо делать логику для Update Rules на ABAP, где проверять наличие договора в справочнике по атрибуту "Номер" и тогда ситуации такой в дальнейшем не будет.
