Текущее время: Пн, авг 31 2026, 23:44
 Заголовок сообщения: Область оценки и налог на имущество.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 11 2008, 17:13
Вт, сен 19 2006, 09:56
Уважаемые коллеги! У меня короткий вопрос...Версия ERP 6.0 Надо ли для расчета налога на имущество заводить отдельную область оценки и какой тогда код амортизации должен быть. Проблема связана с тем, что отчет по расчету налога выдает ошибку, связанную с областью оценки. Заранее благодарю за помощь.
СообщениеДобавлено: Сб, янв 12 2008, 13:55
Сб, мар 03 2007, 14:13
Здесь посмотрите:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... 96d0f146e3
Описано почему и как решать ).
СообщениеДобавлено: Пн, янв 14 2008, 07:40
Спасибо, что откликнулись! Но у меня был конкретный вопрос, к сожалению, в ссылке ответа на него нет:(
СообщениеДобавлено: Пн, янв 14 2008, 09:34
На самом деле есть ))) Читайте внимательней ))
У меня была (и пока остается) точно такая же проблема. SAP ругался на то, что области для ОС не определены. Так?
Я пробовала в тестовой системе заводить область. Мучалась полтора дня, пока не нашла в этом топике сообщение некого пользователя LVA (низкий ему поклон)
Так вот. Он писал.
Сообщение 1.
При запуске расчета налога на имущество, программа J_3R_PTAX_CALC , выдается ошибка:
Для ОснСр xxxxxxxxxx-x не определены области оценки стоимости.
У кого нить отрабатывает этот расчет?
Его же ответ.
Протестировал под отладчиком, эта ошибка выскакивает при вызове функционального модуля J_3R_ASSET_HIST_VALUE. Дело в том, что в вызове этого ФМ из программы строка с параметром IV_AFABE закоментарена! А в самом ФМ, значение этого параметра не определено по умолчанию!!! Исправлять надо или ФМ или программу. Просто зашибись!!!
CALL FUNCTION 'J_3R_ASSET_HIST_VALUE'
iv_bukrs = p_bukrs
iv_anln1 = pv_anln1
iv_anln2 = pv_anln2
* IV_AFABE = '01'
IV_BRDAT = lv_temp_year_end
* IV_PCCORR = 'X'
IMPORTING
ET_AVH = pt_hist_values
ET_MSG = pt_messages
* EV_NBV =
EV_LASTYEAR = lv_year
EV_LASTPER = lv_peraf
EV_XDEPRERR = pv_deprerr
EXCEPTIONS
NOT_FOUND = 1
DEPR_NOT_POSTED = 2
PCITEM_BEFORE_TRDATE = 3
OTHERS = 4.
И дальше на вопрос как решили проблему:
Решили,
попросили у администратора ключ доступа к ФМ и поставили значение 01 по умолчанию.
Соответственно: область заводить, на мой взгляд, не надо.
Надо поправить программу. Мы уже запросили ключ на исправление.
Последний раз редактировалось Cherrisa Пн, янв 14 2008, 09:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 14 2008, 09:40
Либо ошибка у Вас отличается от той, которая описана в топике. Тогда, пожалуйста, опишите более подробно, что за ошибка, и какую программу вы используете.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 14 2008, 16:57
Что ж править, так править...Была надежда, что вопрос уже решен SAP каким-то более цивилизованным методом:( Еще раз спасибо за ответ!
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2008, 14:02
Чт, май 10 2007, 18:40
Проблема решена установкой 11 пакета Add-on.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2008, 16:18
Уважаемый, Черск, тогда к Вам вопрос:
он после установки из какой области оценки данные считывает? Либо на селекционном экране появилась возможность выбора?
или просто SAP поправил нужную строчку?
Хорошо Вам, нам пока никто не собирается ничего нового ставить, так что жду разработчика или ноту )
И пули, что тебя найдет, ты не услышишь, а остальные мимо пролетят.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2008, 16:41
На сколько я вижу строчка осталась закомментированной. На селекционном ничего не изменилось.
Думаю, что берет с 01 области (Тестовых данных сейчас нет, чтобы проверить точно).
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2008, 13:37
Господа, добрый день. Скажите пожалуйста, кто-нибудь работал с производными областями оценок? Ситуация такая: создано 3 реальных области и 1 производная, которая рассчитывается от реальных. Требуется, чтобы проводки по производной области совершались так же, как и по реальным. Настройки вроде сделал, счета прописал. Но как только определяешь обработку производной области как реальной, так перестает работать ASKB. Как только убираешь эту штуку, перестает работать амортизация. В последнем случае система ругается на то, что не определены счета для производной области.
Поделитесь опытом, кто может?
