Текущее время: Вс, сен 13 2026, 19:45
 Заголовок сообщения: SELECT-OPTIONS, WHILE и др.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 11 2008, 17:32
Пн, сен 20 2004, 10:38
Ситуация: есть диапазон значений заданных в SELECT-OPTIONS (есть значение LOW и значение HIGH - тип данных числовой). Необходимо с каждым значением данно диапазона выполнить некоторую операцию (например, записать в таблицу).
Вопрос: можно ли сделать данную обработку на чем-нибудь еще, кроме оператора WHILE (в смысле - делать пока значение LOW не станет равным значению HIGH путем добавления 1 к LOW после каждого цикла обработки), а то как то не красиво. Мож есть что-то поэлегантнее.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 11 2008, 17:46
Если, напрмер, записать выборку во внутреннюю таблицу, то:
DATA: gt_naklad_z       TYPE TABLE OF ztreestr_naklad WITH HEADER LINE.
SELECT DISTINCT * FROM ztreestr_naklad
            INTO TABLE gt_naklad_z
            WHERE ztreestr_naklad~sogl IN  s_sogl.
LOOP AT gt_naklad_z.
ENDLOOP.
Обработку записей вести уже внутри лупа.
Хотя, может быть вопрос про другое?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 11 2008, 17:54
Пожалуй, сгодится. Спасибо за наводку.
