Текущее время: Вт, июл 07 2026, 12:22
 Заголовок сообщения: reuse_alv_grid_display - собственный выход
СообщениеДобавлено: Пт, янв 11 2008, 18:02
Пн, окт 24 2005, 15:55
Доброе время суток.
Потребовалось организовать собственный выход с экрана с гридом, созданным через ФМ. Терзают смутные сомнения, а нужно ли произвести
call method grid-container->free. " и.т.д. ?
Как бы в объектном гриде это не составит труда. Ну а здесь же можно извлечь только объект грида, а не контейнера.
Не возникало ли проблем если не освобождать контейнер? Для объектного грида по своему опыту знаю что это необходимо.
С уважением, Гараничев Игорь
СообщениеДобавлено: Пт, янв 11 2008, 18:43
Сб, сен 25 2004, 16:30
А чем не подходит флаг exit в параметре rs_selfield TYPE slis_selfield в подпрограмме I_CALLBACK_USER_COMMAND?
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Пн, янв 14 2008, 09:27
Сергей Королев написал:
Спасибо за отклик, только чем он мне поможет? Если коды функций стандартные в статусе, то в i_callback_user_command я даже не попадаю.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 14 2008, 10:26
Вт, сен 07 2004, 17:47
Igor Garanichev написал:
А за это беспокоиться не надо - за выход в данном случае отвечает логика 500(700)-го экрана.
Если хотите дополнительно обрабатывать комманды выхода, следует заполнить параметр IT_EVENT_EXIT.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 14 2008, 10:31
Т.е. я могу спокойно назначить свой код к статусу?
И мне будет достаточно указать для выхода:
    SET SCREEN 0. LEAVE SCREEN.
Просто изначально стояла проблема установить
    CALL METHOD grid-container>free.
Как бы этот объект для меня не представлялось возможным извлечь.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 14 2008, 10:53
Нет, Вы можете для безпроблемного выхода использовать коды '&F15' '&F03' или '&F12' без всяких LEAVE SCREEN.
См. form exit(LSLVC_FULLSCREENF01).
СообщениеДобавлено: Пн, янв 14 2008, 11:04
Ага, тогда стоп!
Я хочу вот здесь и "перехватить" выход. Сделать эдакий confirmation before exit. Коды этих команд без всяких вопросов выходят.
Когда я ставлю свой код - отлично. Я ставлю свои вопросы - да/нет.
Если да, то по идее нужно написать следующее
    CALL METHOD cl_gui_cfw=>flush.
Вот объект контейнера извлечь и не выходит для того, чтобы ему сделать free. Вот и думаю, если этого не сделаю, а просто покину экран, не будет ли это нести негативных последствий для разработки?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 14 2008, 12:05
Ага, тогда стоп!
Для того, чтобы были вопросы - заполните it_event_exit и в подпрограмме i_callback_user_command, если вам не надо выходить, очищайте переданныы ok_code. Тогда, в случае выхода, будет работать стандартная логика.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 14 2008, 12:35
Во я намудрил. А решение оказалось каким простым. Спасибо!
