Текущее время: Вс, авг 23 2026, 14:13
 Заголовок сообщения: архивирование сбытового заказа
СообщениеДобавлено: Пт, янв 11 2008, 14:50
Чт, авг 17 2006, 09:18
Подскажите, в чем может быть проблема.
При архивации сбытового заказа в журнале выходит ошибка DINSQL_GENERATE_WHERE_CLAUSE(4), соответсвенно архив создается с ошибкой и удалить данные этого архива не возможно.
Вручную заказ не удаляется, т.к. по это запрос кредитования и соответсвенно фактура (в последствии она была сторнирована) создана было на основании заказа, а не поставки.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 11 2008, 18:44
Пн, сен 03 2007, 13:20
Похоже из-за последующих документов по заказу как раз и не удаётся его заархивировать
СообщениеДобавлено: Вт, янв 15 2008, 12:28
А как тогда можно удалить заказ?
