Текущее время: Пн, июн 29 2026, 05:02
 Заголовок сообщения: Расчет производственного заказа
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2007, 08:59
Чт, май 10 2007, 09:15
Здравствуйте.
Проблема следующая:
При закрытии производственного заказа - пишет что Сальдо не ноль!
ПРи попытки расчет ничего не происходит, так как нет настроек.
Подскажите пожалуйста, как настроить расчет для производственных заказов.
Может курсы подскажите какие почитать...
Или какие ветки в SPRO посмотреть...
Заранее спасибо...
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2007, 09:14
Пт, дек 08 2006, 07:50
Попробуйте ТОРО
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2007, 09:20
"Попробуйте ТОРО" - это ветка в SPRO
А можно более конкретнее, причем вроде ТОРО - это ремонтные работы. Если я не ошибаюсь...
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2007, 10:34
Ср, окт 03 2007, 11:41
настраивал по справке, помогает.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2007, 12:28
Торо работает с производственными заказами. По ветке SPRO: ТОРО-Обработка данных ТОРО и управление сервисом-заказы ТОРО- функции и параметры настройки-ввод видов заказов. Это для создания вида заказов (возможно есть путь попроще-не знаю).Далее при расчете заказов (тр-я KO8G) создаете вариант выбора с нужными настройками.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2007, 13:35
Ср, фев 07 2007, 15:18
при чем тут ТОРО? виды заказов есть в ветке и CO, и PP...
у Вас ML есть? активен?
 Заголовок сообщения: Re: Расчет производственного заказа
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2007, 17:28
Вт, авг 17 2004, 13:57
что значит "при закрытии" ? не понятна фраза, какую фукнциоанльность запускаете?
естествеенно - нужно настроить правило рассчета, если это рассчет на материал - то правило создается автоматически.
Подробнее опишите что у вас за РР-заказ, тип у него точно 10 или все таки 04 ?
...кожу рвёт мне вена на виске...
ERP 2005
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2007, 18:07
Ср, апр 13 2005, 09:07
Интерестно, а материал с него приходовали? :lol:
СообщениеДобавлено: Вс, дек 09 2007, 14:55
Пт, май 04 2007, 08:01
Такая проблема. Расчитывали производственный заказ, все заказы прошли нормально. В одном выдал такую вещь:
Окончательная поставка по заказу не прошла, и он технически не закрыт.
Вот что написано в помощи:
Этот заказ до расчетного периода не имел ни статуса конечной поставки, ни статуса технического закрытия. Поэтому его расчет невозможен.
Проблема получалась в конечной поставке вроде, но ее они проводили. Все нормально было.
Сейчас провели еще раз конечную поставку задним числом, вроде все нормально прошло, но при его сохранении выдал, что в этом документе нет никаких позиций (вроде сказали что это неважно и заказ должен так закрыться).
Но он не закрывается, на заказе имеются суммы (использовался всетаки), может если бы он был пустой тогда не закрылся....
Вот и думаем что делать. Кто знает???
СообщениеДобавлено: Вс, дек 09 2007, 15:20
Вт, янв 09 2007, 17:07
При его сохранении где? Когда приходовали повторно?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 10 2007, 06:37
Конечная поставка на заказ первый раз была проведена 30.11.2007.
В декабре бухгалтер делал распределие заказа (ноябрьского), он выдал такую ошибку...
    № сообщения KD258
Диагностика
    Производственный заказ, подлежащий расчету по материалу, перед или в
    течение расчетного периода должен иметь статус конечной поставки или
    технического закрытия, т.к. при расчете обновляется средняя скользящая
    цена материала. Для этого требуется общее количество поставки. Заказ,
    поставка по которому невозможна, т.к., например, было произведено 100%
    брака, может быть в качестве альтернативы технически закрыт. Расчет
    производится в таком случае по счету отклонений в стоимости.
Потом бухгалтер сделал повторно конечную поставку задним числом (тоже поставив 30.11.2007).
Конечная поставка при ее сохранеии выдала сообщение что в этом документе нет никаких позици (странно все это). Может это и мешает закрыть заказ?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 10 2007, 09:35
Вероятнее всего было сделано окончательное подтверждение РР-заказа без подтверждения количествая - это нормально, заказ релевантен для расчета еси у него статус ПОСТ в рассчитываемом периоде. Посмотрите внимательнее сроки установки статуса ПОСТ.
ERP 2005
СообщениеДобавлено: Пн, янв 14 2008, 09:40
При закрытии заказа выдает ошибку:
Ошибка: Средняя скользящая цена материала 21000031 отрицательная.
Почему так? Зашли через модуль SD на материал, там скользящая цена стоит 1. Вроде все нормально, а все равно ошибку выдает.
И не могу по этому заказу повторно провести конечную поставку, пишет: В этом документе никаких позиций нет.
Что можно сделать???
СообщениеДобавлено: Пт, янв 18 2008, 12:45
Пт, ноя 03 2006, 10:54
насчет конечной поставки: попробуйте зайти через тр MB31, включив на первом экране галку "предлагать нулевые строки".
насчет расчета: попробуйте рассчитать только его (не массово) - сообщения об ошибках более подробные.
И наконец, насчет среднескользящей: это какой вид материала - п/ф? Это не побочный продукт?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 18 2008, 12:48
