Текущее время: Чт, июл 09 2026, 22:10
 Заголовок сообщения: Подпрограмма в правилах переноса
СообщениеДобавлено: Вт, мар 01 2005, 14:11
Пн, ноя 08 2004, 10:45
ситуация вроде простая, обычная проверка, целью служит обрыв загрузки в случае если дата не совпадает с текущей :
IF TRAN_STRUCTURE-calday NE sy-datum.
* abort <> 0 means skip whole data package !!!
ABORT = 1.
ELSE.
RESULT = TRAN_STRUCTURE-calday.
* returncode <> 0 means skip this record
RETURNCODE = 0.
ABORT = 0.
ENDIF.
---- не срабатывает почему-то, всё со свистом летит в куб...
СообщениеДобавлено: Вт, мар 01 2005, 14:27
Ср, авг 18 2004, 10:59
Попробуйте выйти из RSA1 и снова зайти :)
СообщениеДобавлено: Вт, мар 01 2005, 14:43
ЁКЛМН...
- помогло, спасибо.
 Заголовок сообщения: можно ещё
СообщениеДобавлено: Вт, мар 01 2005, 17:49
Чт, фев 24 2005, 17:48
можно ещё буфера сбросить...
/$sync
 Заголовок сообщения: Re: можно ещё
СообщениеДобавлено: Вт, мар 01 2005, 17:54
Вт, авг 17 2004, 09:59
/$sync
А потом в хлеборезку от админа схлопотать... Прежде чем такое делать надо уведомить админа и только послеего одобрения делать данную операцию
так что проще выйти из rsa1 и зайти заново...
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Ср, мар 02 2005, 13:57
<целью служит обрыв загрузки в случае если дата не совпадает с текущей>
И каков статус запроса будет после обрыва загрузки ?
Красный или зеленый ?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 02 2005, 15:48
Красный однако. И если ставить RETURNCODE <> 0 то тоже красный. Проверено на себе
