Текущее время: Пн, июл 06 2026, 01:33
 Заголовок сообщения: ОС-3 (Акт о приеме-передаче отремонтированных, реконструированных ОС)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2007, 10:43
Чт, май 17 2007, 07:12
Подскажите пожалуйста по печати ОС-3 (J3RALFOS3 - Акт о приеме-сдаче отремонтированных, (...) объектов основных средств) по какому принципу работает программа, версия 6.0. На экране выбора прописывала разные данные и все равно выходная форма не выводится... какие бы условия не задавала, все равно выходит сообщение о том, что по выбранным параметрам данные не выбраны. Может нужно написать ТЗ на доработку программы? Напишите у кого какие были проблемы с этим ОС-3 и как их решили, плиз))
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 24 2007, 16:36
Пт, авг 24 2007, 09:01
Попробуйте выполнить настройку по следующему пути:
Организационные структуры - Функции, специфические для отдельных стран - Россия - Ведение видов основного средства
должно помочь
СообщениеДобавлено: Пт, янв 11 2008, 15:11
Сб, дек 22 2007, 11:05
добрый день, подскажите, пожалуйста, удалось устранить эту ошибку?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 14 2008, 07:58
Мы скопировали программу и внесли изменения (указали алгоритм выбора отремонтированных, модернизированных и реконструированных ОС).
СообщениеДобавлено: Вт, янв 15 2008, 16:08
Подскажите, пожалуйста, а где настраивается этот алгоритм?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 16 2008, 06:41
Он не настраивается, он прописывается в программе, но прежде нужно создать виды движения по модернизации, реконструкции.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2008, 14:13
А где настраиваются эти виды движения? помогите, не работает ни 0с-2, ни ос-3
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2008, 15:13
в SPRO путь по меню: Финансы - Учет ОС - Операции - Перемещения - Определение видов движения для перемещений. Больше особо ничего не могу сказать, так как настройками ОС не занималась.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 15 2008, 17:10
Вт, июл 10 2007, 12:00
А все-таки, кто-нибудь знает, какая логика заполнения формы ОС-3 предусмотрена САП? Форма выводится на экран, но туда попадают совсем не те значения, которые хотелось бы...
СообщениеДобавлено: Ср, апр 16 2008, 09:43
Чт, апр 26 2007, 10:15
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=36177
 Заголовок сообщения: Re: ОС-3 (Акт о приеме-передаче отремонтированных, реконструированных ОС)
СообщениеДобавлено: Чт, май 14 2009, 11:14
Чт, май 14 2009, 10:43
Наташка написал(а):
В тр. J3RALFOS3 реализован только один из способов отражения модернизации/реконструкции в системе: отражение модернизации на той же карточки ОС (при этом ВД поступления модернизации должен быть прописан в табл. J_3ROS6_TB5BWASL). Если же у вас модернизация отражается на отдельной карточки ОС, то данная транзакция работать не будет (пока просто в коде тр. J3RALFOS3 такой вариант не учитывается), поэтому нужно выборку дорабатывать самостоятельно (а вот сам формуляр J_3R_OS3_CONTEXT можно использовать).
сделаем этот мир лучше ;)
СообщениеДобавлено: Пт, май 15 2009, 13:15
Superman написал:
Наташка написал(а):
Кстати, в форме ОС-6 (J3RALFOS6) таблица с модернизацией/реконструкцией (таблица 5) заполняется по аналогичному принципу: если модернизация идет на отдельную карточку, то в форме она не появится.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 30 2009, 13:34
Пт, фев 06 2009, 13:15
Superman написал:
Наташка написал(а):
однако не работает. у нас отражение модернизации на той же карточке ОС, при этом ВД модернизации прописаны в J_3ROS6_TB5BWASL. при запуске транзакции и указании модернизируемых ОС, отчет ничего не находит и выдает "По выбранным параметрам данные не найдены".
рассмотрел abap (FORM revaluaton ...), и вроде как выборка ничего не находит на запросе
SELECT * INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE ic_reval
FROM anlc WHERE bukrs = p_bukrs AND
anln1 = p_anln1 AND
anln2 = p_anln2 AND
gjahr <= icheader-aldocdat(4) AND
afabe = t093-afaber AND
aufwp NE 0.
причем не нравицц ему поле aufwp (ЗаплПовБОцк ВСт). до этого запроса данные в структурах\таблицах\переменных нахоятся нужные.
коллеги, кто-нить может подсказать, как настроить ОС-3? хотя может у нас модернизация не так проводится..не так настроена.
иногда достигнув своего потолка, с грустью понимаешь, что это всего-навсего чей-то пол.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 02 2009, 07:25
Пн, авг 22 2005, 11:56
ОС3 выводится по:
1. таблице gt_table5 (tb_table5) - это таблица увеличений стоимости ОС
2. таблице gt_table4 (tb_table4) - это таблица заказов ТОРО на ремонт ОС
модернизация - это случай 1.
т.е. по основной записи ОС должно быть выполнено движение ОС с другого ОС, которое увеличивает его стоимость.
у нас делается так: делается расчет заказа на ОС НКС (класс 8003, счет 08.03)
делается тр. ABUMN, перемещение с ОС класса 8003 на ОС класса 1* (со счетом 01*)
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 02 2009, 16:25
спасибо, mihail_c!
настроил процесс так же. форму вывел - уже хорошо! только суммы модернизации не попадают.. "стоимость объекта основных средств после реконструкции, модернизации" остается как и до модернизации.
