Текущее время: Вт, июн 09 2026, 04:40
 Заголовок сообщения: расчет переработок
СообщениеДобавлено: Вт, янв 15 2008, 11:29
Пт, июн 22 2007, 12:01
На те однодневные графики, по которым должны считаться часы переработки, сделали класс однодневного графика = 2,табл
T550A - TPKLA
Подскажите пожалуйста, как можно распознать это значение
в правиле , или есть другой путь подсчета часов переработки?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 15 2008, 11:46
Вт, июл 25 2006, 14:50
Отобрать можно средствами VARSTDAYTY
Суммированный учет можно еще выделять на основе статуса учета временных данных в 7ИТ (IF POS ENDIF, как вариант в функциях, VARST NDYPO - в операциях.) Так имхо проще отрабатывать переход с суммированного учета на обычный график
СообщениеДобавлено: Вт, янв 15 2008, 12:05
Спасибо большое, попоробую разобраться
СообщениеДобавлено: Вт, янв 15 2008, 19:07
Чт, сен 13 2007, 09:44
Daily work schedule class возвращается VARSTDPRCL
СообщениеДобавлено: Вт, янв 15 2008, 19:13
Точно, соврал
СообщениеДобавлено: Ср, янв 16 2008, 09:26
Вт, май 30 2006, 08:34
Суммированный учет можно еще выделять на основе статуса учета временных данных в 7ИТ IF POS ENDIF
А можно чуть подробнее про это? IF POS - это функция в схеме? У IF не нашел такого параметра. Или что-то другое?
С уважением.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 16 2008, 09:45
Есть такой параметр POS у функции IF.
из хелпа
POS - Record actual times (Time Management status = "1" or "2")
из кода
          IF WPBP-ZTERF GE '1' AND WPBP-ZTERF LE '6'.     "AHRK005822
            CONDITION_AS = TRUE.
          ELSE.
            CONDITION_AS = FALSE.
          ENDIF.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 16 2008, 09:58
В 4.7 нет :(
С уважением.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 16 2008, 10:05
есть даже в 4.6C
СообщениеДобавлено: Ср, янв 16 2008, 10:21
есть даже в 4.6C
В 4.7 зашел в PDSY, зашел в хелп по функции IF, прочитал, не нашел. Не поверил своим глазам, выполнил поиск. POS не нашелся.
Зашел в PE04 просмотрел исходник - нет параметра POS. Смотрел для драйвера HRUCALC0 инклуд RPCMAS09_FUIF.
[/i]
С уважением.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 16 2008, 13:36
В 4.7
Perform a Function if a Condition is Fulfilled
Object
Function
Use
The functions in the schema that are located between functions IF and
ELSE (or ENDIF) are only executed if a condition is fulfilled. This
condition can be defined using a symbolic name or personnel calculation
rule.
If you use Time Evaluation for Concurrent Employment, this function
behaves differently. For more information, see Execution of Function
for Concurrent Employment.
Syntax
Par1 Name of personnel calculation rule (nnnn)
Par2 Reverse condition (NOT)
Par3 Symbolic name (xxx)
Dxx
Query the relative day of the payroll period (xx=01 ...31)
NEG
Record exceptions to the work schedule (Time Management status =
"9")
POS
СообщениеДобавлено: Ср, янв 16 2008, 14:26
Понял.
Я смотрел функцию зарплаты. А это в оценке времени :)
С уважением.
